Problem mit 4 Loch Felge und 205 er Reifen
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen ,
wie ist denn das
habe auf den alten Felgen 195/70 14 R Winterreifen drauf ,
beim Reserverad 205/70 14 R
würde gerne diese reifen auf die alten felgen drauftun ,also vorne weil er sich viel besser lenken läßt, geht das
beim alten Reserverad alsi Felge sind 205er drauf , ist das zulässig bei dieser Felgengröße
Gruß Erwin
Gruß Erwin
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Problem mit 4 Loch Felge und 205 er Reifen
Beitrag von swingkid »
Hallo Erwin,
ich stand vor ein paar Jahren auch vor dem Problem mit passenden Reifen für die 6-banger Felge. Die originale Felge ist ja nur 4,5" breit und Ergebnis von Nachfragen bei div. Reifenhändlern ergab, dass bei dieser Felgenbreite max. nur 185er möglich sind, außer es liegen entsprechende Angaben vom Hersteller für den Reifen für entsprechendes Fahrzeug vor, was bei unseren alten Karren wohl schwer wird.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Zurück zu „ERWIN's PONY“
