Hab am Wochenende einen 69iger begutachtet "frisch gestrahlt", der folgende VIN zu bieten hat:
9T026206217
Nach meinem Kenntnisstand gabs den code "6" für den Motor nur für den Export (aber wohin?), es sollte demnach ein "302-2V low compression regular gas" gewesen sein.
Die Karosserie entspricht einer Big Block Ausführung, der Motor der im Mustang war ist ein "F"-Code (vielleicht ist es ja der originale, aber wie kann man erkennen obs ein low compression ist?).
Das Body Tag ist nicht mehr vorhanden.
Gruss, 69iger
Wer weiss mehr über den Engine code "6" ?
- 69iger
- Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Wer weiss mehr über den Engine code "6" ?
Nachträglich mal beantwortet - Jürgen weiß schon Bescheid.
Die Ford Export-Tabelle listet hierfür Low Compression Heads auf, allerdings nur mit der Ersatzteil-Nr., d.h. man kann schlecht die Original-Nr. im Kopf nachprüfen (nur nach der Demontage).
Wolfgang
