hallo, ich habe hier nix gefunden.
ich will die türverkleidung von der fahrerseite meines 66er mustangns abbauen, da mein schloß sehr schwer zu schließen geht.
jetz ist die frage wie bekomme ich die verkleidung ohne schäden ab?
gruß alex
Türverkelidung abbauen..
GC-33
Re: Türverkelidung abbauen..
Hallo Alex,
...du musst als erstes die Armlehe abschrauben
...dann mit einem Kunststoffwerkzeug (sieht aus wie ein Keil) vorsichtig zwischen die Verkleidung und die Tür gehen. Den Kunstststoff-Keil als Hebel immer in der Nähe der Befestigungsklammern ansetzen und die Verkleidung hochdrücken. Damit die Pappe der Türverkleidung nicht bricht bzw. die Klammerlöcher nicht ausreißen ist es von Vorteil, wenn das Hebelwerkzeug vorne einen breiteren Schlitz hat, so dass du die Klammern mittig aushebeln kannst.
Es liest sich kompliziert, ist aber recht einfach. Wenn du keine Kunststoffwerkzeug hast, dann kannst du auch einen breiten Schraubenzieher verwenden, solltest aber zweck Lackschutz beim "aufhebeln" einen Lappen als Schutz unterlagen.
Gruß Günter
Gruß Günter
alpo
schönen dank für die schnelle antwort....werd es denn mal probieren.....
gruß alex
gruß alex
- 65Mustang
- Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
Hallo!
Als Werkzeug kannst du auch eine stabile Grillgabel verwenden, eignet sich optimal dafür.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :
Mitglied im :
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
65Mustang hat geschrieben:Hallo!
Gruß Ralf
Die noch ein bisschen mit Klebeband umwickelt, dann gibts auch keine Kratzer...
Timo
Gruß Ralf
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
GC-33
TripleT hat geschrieben:65Mustang hat geschrieben:Hallo!
Gruß Ralf
Timo
...am besten das Steak auch gleich dran lassen
Gruß Ralf
Timo
- TripleT
@ Günter
Aber nur medium....
Aber nur medium....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
