Erledigt / 66 Mustang
rund um den Mustang
Dino
Beitrag von Dino »
Hello Gemeinde,
Wie umständlich wäre es, das Gestänge zu tauschen bzw. machen zu lassen?
Bitte helft mir
Danke+Gruß
Dirk
Re: 66 Mustang / Scheibenwischergestänge / Hilfeeeee! Ieeeee
Dino hat geschrieben:Hello Gemeinde,
seit gestern meint das Scheibenwischergestänge zu bocken - die Wischerarme laufen nicht mehr syncron. Ich habe den Eindruck, der rechte Arm läuft nach.....dazu ist ein "Schreddel-Klöter-Geräusch" zu vernehmen.
Schaffe ich es evtl. selbst den Zugang zum Gestänge freizubekommen? Müsste wohl über das "dashboard" laufen....oder?!!???!
Bitte helft mir
Danke+Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
das Gestänge hängt offen unter dem Armaturenbrett.
Schraub am besten einen Sitz raus, dann kannst du dich bequem hinlegen und das ganze
begutachten.
Das Gestänge geht sehr einfach auszubauen. Du clipst die Scheibenwischer von oben aus dem Gestänge aus.
Dann kannst du das Gestänge samt Motor unter dem Armaturenbrett abschrauben.
Wahrscheinlich hat sich da nur was ausgehängt.
Zurück zu „Suche Hilfe“
