Heizung und Bremsleitungsclipse
rund um den Mustang
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hallo Leute!
Ralf hat gestern eine kleine Begutachtung an meinem Mustang durchgeführt und dabei ist uns aufgefallen, das die Clipse bei den Bremsleitungen unten sind und nicht oben. Auf einer Seite hab ichs geschafft zu korrigieren aber auf der rechten Seite schaffe ich es nicht das Teil durchzudrücken und den Clips von oben aufzustecken. Jetzt die Frage: Ist das überhaupt richtig so (nein Ralf ich will deine Kompetenz nicht in Frage stellen) denn ich bekomme das Drecksteil nicht hoch gedrückt. Wie wird das normalerweise gehandhabt? Tipps?
Hier ein Bild:
Meine zweite Frage wäre ob es normal ist, dass anstatt des Schlauchs die Kupferrohre abgehen die in die Heizung reingehen? (Rechts)
Hat vielleicht auch noch jemand einen Link wie man die Heizung überholen kann?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Heizung und Bremsleitungsclipse
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Dein oberes Bild zeigt wie der Bremsschlauch richtig befestigt wird.
Das untere Bild wie es sich nicht gehört.
Gut das jetzt die Anschlussrohre am Heizungskühler abgebrochen sind und nicht während einer Autobahnfahrt. Einen Link zur Überholung der Heizung brauchst Du nicht, sondern nur einen Termin wenn Du mit all den Klamotten zu mir kommst. Den Rest machst dann Du "unter meiner Aufsicht". Diverse Teile habe ich ja auch noch. Und dann kannst Du auch gleich die Blechteile innerhalb der Heizung sandstrahlen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
66CON
Beitrag von 66CON »
Ach ralf wenn ich dich nicht hätte. Wie bekomme ich die Leitung nach oben? Mit Gewalt?
Kann man die Rohre bei der Heizung nochmal löten oder was? Am besten lasse Ich auch mal die ganze Flüssigkeit ab damit ich die Schläuche entnehmen kann bzw. Miteinander zu verbinden
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Ich glaube du hast da die falschen Clipse.
Meine sehen jedenfalls so aus:
Wenn die andere Seite nicht nach oben geht, würde ich erstmal den Halter am
Rahmen abschrauben und schauen ob das Fitting überhaupt durch das Loch geht.
So kannst du doch viel besser arbeiten. Wenn ich das noch richtig weiß hat der
Halter eine Rasterung. Du kannst das Fitting also nicht in jeder Position
durchschieben, eventuell musst du es etwas verdrehen.
66CON
Beitrag von 66CON »
Ja das war etwa wie ein Stern oder so ähnlich. Ich werde es nochmal probieren. Der Sicherungsring sieht wie ein Hufeisen aus
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Zurück zu „Suche Hilfe“
