Blinkrelias 66 Cabrio
rund um den Mustang
cabriopony66
Beitrag von cabriopony66 »
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Blinkrelais.
Die Warnblinkanlage klappt.
Nachdem ich einen Kabelbrand hatte, zum Glück nicht viel passiert.
Muß ich nun das Blinkrelais wieder anschließen.
In meinem Verdahtungsplan ist ein Relais mit zwei Kontakten, welches in den Kreis eingeschleift wird, eingezeichnet.
Nun habe ich ein Relais mit drei Kontakten.
Wer kann mir sagen, wie das angeschlossen wird.
Ich habe drei drähte, welche auch vorher angschlossen waren vorhanden.
Ein Draht kommt vom Blinkerschalter, ein weiterer ist Dauerplus abgesichert und ein Masse.
Nur der Blinker get nicht.
Bitte Hilfe
Danke
Andre aus MH
Re: Blinkrelias 66 Cabrio
cabriopony66 hat geschrieben:Guten Abend,
Bitte Hilfe
Danke
Andre aus MH
Hallo Andre,
original hat das "Relais" nur 2 Kontakte. Es ist nämlich nicht wirklich ein Relais,
in der Dose befindet sich nur ein Bimetallschalter, der sich bei Erwärmung öffnet
und schließt und somit die Blinkfrequenz vorgibt. Die Dose ist in Reihe zu den Blinkerbirnen geschaltet.
Insofern musst du wohl schauen ob auf deinem Blinkergeber eine Teilenummer drauf
war und dann rausfinden wo du ein identisches Teil herbekommst. Oder eben den
Kabelbaum wieder auf original zurückbauen.
Nach einem Kabelbrand wäre ich sowieso sehr vorsichtig, wer weiß was der Vorbesitzer
noch so alles getrieben hat.
Wahrscheinlich ist bei Dir sowas verbaut?
Uploaded with ImageShack.us
Heiner...
cabriopony66
klasse Antwort Heiner.
Genau so ist die Schaltung bei mir.
Ich versuche es nochmal.
Wenn immer noch nicht geht, werde ich wohl ein andes problem haben.
Schöne Sonnentage beim cruisen!"!
Gruß aus MH
Andre
Zurück zu „Suche Hilfe“
