Bremse umrüsten
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Bremse umrüsten
Hallo Jungs,
wie manche sicherlich mitbekommen haben, möchte ich mein
68er von Trommel auf SSBC Scheibe inkl. BKV umrüsten.
Habe alle Leitungen da, nur stellt sich mir im Moment folgende Frage.
Die Bremsleitunganschlüsse sind "dicker" als die Eingänge
des Junction Blocks. Nach meinen Recherchen gibt es aber auch keine
"Red-Stücke"!
Wie problematisch ist ein ändern der Dicken Anschlüsse auf die "Alten" dünneren?
Bördelung absagen, dünnere Verschraubung drauf ist ja kein Ding...
Aber dann wieder bördeln? Wenn ja wie? Wird das dicht?
Andere Vorschläge?
Vielleicht hat der Ein oder Andere ja noch einen hilfreichen Tip....
Danke Euch,
Timo
Ach ja, hier mal zur Veranschaulichung...
"Red-Stücke"!
Andere Vorschläge?
Danke Euch,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Orbiter
Re: Bremse umrüsten
Hi Timo !
Selbes Problem hatte ich bei meinem SSBC umrüstsatz nur halt ohne Bremskraftverstärker, die Leitungen beim SSBC waren bei mir aus rostfreiem Stahl und haben sich mit meinem Bördel Gerät nicht bördeln lasen, somit habe ich die Leitungen zwischen dem verteilerblock den Du fotografiert hast und den Bremsschläuchen einfach aus Meterware hergestellt.
Alternativ kann ich dir anbieten exklusiv für dich die 3 benötigten verschraubungs Adapter herzustellen, bräuchte dafür warscheinlich nochnichtmal muster da ich ja noch alles rumfliegen habe.
Markus mit selbem Problem Bernhardt
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Bremse umrüsten
TripleT hat geschrieben:Hallo Jungs,
"Red-Stücke"!
Andere Vorschläge?
Danke Euch,
Timo
ich glaub die SSBC Leitungen sind aus Edelstahl, da brauchst du schon ein gutes Bördelgerät für.
Mit Kunifer Leitungen ist das wesentlich einfacher.
Schau besser das du einen passenden Verteilerblock bekommst, KTS hat da viel Auswahl,
oder such Adapter, die gibt es bei Limora in großer Auswahl.
Ich würde dir empfehlen gleich noch einen Bremsdruckregler für die Hinterachse einzubauen.
Bei den Nachrüstlösungen überbremst die Hinterachse gerne mal, das kann sehr häßlich enden.
"Red-Stücke"!
Andere Vorschläge?
Danke Euch,
Timo
- TripleT
Re: Bremse umrüsten
@ Orbiter
Das wäre natürlich ganz grosses Kino wenn Du das machen könntest.
Mein Problem wäre damit gelöst. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf...
mach bitte die doppelte Menge. Peter (Alfa105) hat das gleiche Problem und
hat mich erst darauf aufmerksam gemacht.
Für die Unkosten komme ich natürlich auf.
Timo mit einem ganz kräftigen DANKE Schneider
@ Patrick
Danke für Deine Hinweise. Werde ich mir mal als
"Alternative" anschauen, falls das mit den Teilen von Markus nicht klappt.
Den Regler habe ich schon dabei!
Timo
@ Patrick
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Alfa105
Re: Bremse umrüsten
@Markus Orbiter!
Das ist die charmanteste Lösung!
Schon jetzt Danke, wenn Du für mich gleich mitfertigst
Kostenerstattung ist selbstverständlich
Gut's Nächtle
Gut's Nächtle
It's only Rock'n Roll!!
- Orbiter
Re: Bremse umrüsten
@ Peter, Timo & Patrick !
Ich hatte den Einstellheimer für die Hinterradachse auch dabei, und promt weggelassen,
Eigentlich wollte ich den in den Innenraum basteln so dass der vom fahrer aus erreichbar ist, aber das ist Nebensache.
Eigentlicher Grund meiner frühen Tipperei auf der Tastatur, gibt es Werte die auf dem Bremsenprüfstand zu erziehlen sind oder mit dem Proportionsventil nicht zu überschreiten sind ?
Mit die Adapters haue ich dan mal in die Tasten meiner CNC
Markus geklimpert Bernhardt
P.S.
das in der ersten Zeile dieses Postets (Timo & Patrick) hat keine tiefere Bewandniss
P.S.
Re: Bremse umrüsten
Orbiter hat geschrieben:@ Peter, Timo & Patrick !
P.S.
Morgän Markus.
Auf dem Bremsenprüfstand kannst du das schlecht prüfen,
den es kommt auch darauf an wieviel Gewicht du auf der Achse hast.
Am besten mal auf freier Strecke, bei niedriger Geschwindigkeit eine Vollbremsung hinlegen.
Wenn dann das Heck quer kommt oder sich am Ende vorne befindet überbremst die Hinterachse.
P.S.
Morgän Markus.
- Alfa105
Re: Bremse umrüsten
DukeLC4 hat geschrieben:Morgän Markus.
Moin zusammen,
das klingt logisch, aber wie erreiche ich, dass nicht zu wenig Druck auf der HA ist? Oder einfach herantasten, bis dass der Wagen nicht mehr ausbricht?
Moin zusammen,
Re: Bremse umrüsten
Alfa105 hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Morgän Markus.
Moin zusammen,
Hallo Peter,
ich habe es mit herantasten gelöst.
Du solltest da nicht unbedingt an die Grenze gehen,
lieber ein touch weniger Bremsleistung hinten.
Die Bremskraftverteilung ist eh 70/80% vorne und 20/30% hinten,
also richtig viel Bremskraft verlierst du nicht.
Moin zusammen,
Hallo Peter,
