65ziger Mustang 200 6Zyl mit C4 Automatik
rund um den Mustang
roesibikes
Beitrag von roesibikes »
Hallo eine Frage,
ich habe einen 3,3 L 6zyl mit Automatik, ich habe mit mustangs noch keine wirkliche erfahrung, da mein steckenpferd bis dato ford a und ford t war, nun meine frage, achso eins vorab der mustang hat 4 trommelbremsen, läßt sich die automatik einstellen? Ich frage nur weil wenn ich einen gang egal ob vorwärts oder rückwärts einlege dann greift die automatik sehr kräftig zu und stürmt nach vorn oder halt nach hinten (im Standgas) je nach gangwahl wie 10 haflinger pferde die einen leiterwagen ziehen, ich muß mit ganz schöner kraft die bremse treten um den wagen zu halten, wie gesagt bin kein mustangspezi, eventuell ist das auch normal.....
Danke Gruß rösi
Brasil
Re: 65ziger Mustang 200 6Zyl mit C4 Automatik
Beitrag von Brasil »
Hallo Rösi..
Deine Leerlaufdrehzahl ist wahrscheinlich zu hoch.... Im Leerlauf ohne "Gang" sollte die so bei 800 u/pm liegen... mit eingelegtem Gang bei ca 700 u /pm
Was ist mit der Startautomatik ??
Gruß Jürgen
roesibikes
Servus,
Startautomatik? der ist mit manuellem Choke, ich werd das mit der Leerlaufdrehzahl checken
Danke vorerst
Panther
Beitrag von Panther »
roesibikes hat geschrieben:
Falls das der "manuelle Choke" ist den Du links neben den Lenkrad ziehst: das ist eigentlich die Betätigung für die Frischluftklappe. Wenn Dein Mustang nicht gerade verbastelt ist (wovon wir mangels Informationen einfach mal nicht ausgehen), hat er einen automatischen Choke.
Paul
roesibikes
nein ich habe an der stelle 2 zugschalter einmal für choke und einmal für die frischluftklappe........gabs den etwa nicht mit manuellem Choke????
Panther
roesibikes hat geschrieben:nein ich habe an der stelle 2 zugschalter einmal für choke und einmal für die frischluftklappe........gabs den etwa nicht mit manuellem Choke????
Manuellen Choke haben nur die HiPo 289er...kannst Du mal ein entsprechendes Foto reinstellen von dem Zugschalter und vom Vergaser?
Hab auch keine Infos zu Deinem Wagen gefunden, kannst Du diesbezüglich ein paar Infos posten? (Daten vom Türschildchen, evtl ein paar Fotos)?
Paul
Atze45
Beitrag von Atze45 »
[/quote]
Paul[/quote]
möchte mich an dieses Thema anschließen, da ich bei meinem 68er 6-Zylinder auch so einen Zugbetätigung links vom Lenkrad habe aber bei Betätigen dieser ich keine Bewegungen in der Nähe des Vergasers bemerken kann.
Der Vorbesitzer hatte jedoch einen Chromluftfilter montiert gehabt und mir den originalen Luftfilterkasten auch gegeben. Dieser orig. Luftfilterkasten hat eine Klappe beim Rüssel. Gehört hier das andere Ende der Zugbetätigung (falls ich es finde ) eingehängt ?
Danke
lg
Rudi
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
nö da gehört ein rohr dran das auf dem krümmer befestigt wird
gruss marcus
deine betätigung is für die frischluftklappe im fussraum unterhalb des amaturenbretts
Atze45
Danke für die Info !
Hast Du vielleicht ein Foto von diesem Rohr das am Krümmer befestigt wir ?
stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Zurück zu „Suche Hilfe“
