Dreiecksfenster 66er conv
rund um den Mustang
Hyfly
Beitrag von Hyfly »
Wer kann mir helfen?
Die Achse vom Schließhebel vom Dreiecksfenster (Belüftungsfenster) ist gebrochen.
Wie tausche ich den Schließhebel
Ich habe das Teil von Patrick bekommen und wollte es jetzt mal tauschen.
Mfg
Rolf
Hyfly
Re: Dreiecksfenster 66er conv
Beitrag von Hyfly »
hat das denn noch niemand ausgetauscht?
Brauche dringen Hilfe.
Danke
Rolf
Hi Rolf,
ich gehe davon aus, dass die Ache, auf dem der Verriegelungshebel sitzt entweder gebrochen oder aus der Halterung ausgebrochen ist.
Um daran zu kommen musst Du erst das Dreiecksfenster ausbauen. Dazu die "Bremse" (Feder mit zwei Reibscheiben) entfernen und das fenster zuerst nach unten drücken und dann mit der unteren Achse nach ober heraus ziehen.
Hier ein Link zu dem Ausbau vom rahmen http://www.mustangmonthly.com/projectbu ... bling.html
Dann muss das Glas von dem Rahmen getrennt werden - eine elende Fummelarbeit, weil manche Scheiben gar nicht raus wollen.
Zuletzt kann dann der Teil mit der Achse entfernt werden (genietet wenn ich mich recht erinnere)..
Das Teil gibt es als Repro, z.B. hier http://shop.classicmustangshop.com/Tuer ... et-LH.html
Alles KLAR ?
Zurück zu „Suche Hilfe“
