Motor in ausgebautem Zustand anlassen, Besonderheiten?
rund um den Mustang
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Hallo beisammen :)
ich habe wieder Wissensdurst...
da ich mir ein 69er Coupe mit ausgebautem Motor angeschafft habe, wollte ich diesen nun mal anlassen um zu sehen was sich da so tut. Ich habe es garantiert bekommen, dass der Motor läuft und momentan steht dieser incl. auto.Getriebe auf einem extra dafür angefertigtem Gestell.
Es ist ein 302er.
Mein Kollege der KFZ Mechatroniker meinte das er so was könnte, aber ich wollte mir doch einmal vorher ein paar Infos einholen, was da speziell vllt. so alles beachtet werden muss, schließlich es kein 1.6 Opel Astra....
Kann mir jemand ein paar Tipps geben oder mich auf eine Seite weiterempfehlen (Ich habe leider keine gefunden) auf der so eine Aktion beschrieben ist?
Vielen Dank
Tamino
Re: Motor in ausgebautem Zustand anlassen, Besonderheiten?
die Frage, die sich mir stellt ist - warum willst Du so was machen ??
Die Gefahr, dass dabei irgend etwas beschädigt (oder irgend jemand) wird ist groß. Die zur gewinnenden Erkenntnisse aus so einer Aktion --> Null.
Ein Motor, der lange gestanden hat sollte wie eine neuer Motor auch nicht im Leerlauf laufen, sondern mind. 15 Minuten mit erhöhter Drehzahl (2000-2500) laufen.
Es ist viel einfacher das Ding in das Auto zu setzen und an Ort und dort zu testen.
Das ergibt valide Erkenntnisse und erspart Arbeit.
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Kraftstoff und Strom an den Motor zu bringen ist sicher nicht schwer.
Allerdings muss das Gestell schon einiges an Kippmoment abhalten.
Sorgen mache ich mir eher um die Kühlung. Außer, dass du rausfindes, ob er überhaupt läuft kommt auch nicht viel raus.
Und du hast ohne Instrumente keine Kontrolle über Öldruck und Wassertemperatur.
Grüsse Sylvio
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Tamino !
Ich hatte zu den Käfer Tuning zeiten ein Gestell andem ich den Motor aufhängen und in der Höhe verstellen konnte, eigentlich war das ein Gestell zum am Motor arbeiten, das ganze verfügte über eine Anlasser mit Baterie ladeanzeige, Öldruck warnleuchte und Drehzahlmesser, über Jahre haben wir die Motoren vor dem einbau darauf laufen lassen, die Zündung eingestellt, geschaut ob alles dicht ist, alle Schrauben fest sind, die Lima ordentlich sitzt...
Was Sylvio schreibt, ( S.Arndt) kann ich unterschreiben, einmal hatten wir die Zündkabel von 2 Zylindern vertauscht, der Motor lief trotzdem, erst im Auto merkten wir das Leistung fehlt, ein anderes mal haben die Ventiele geklappert, aber weil wir ohne jägliche schallisolierende Karosse arbeitten fiel auch das erst auf als der Motor drinnen war,
der damalige Vorteil war, das beim Käfer die Ventiele echt scheisse zu erreichen sind wenn der Motor ersteinmal eingebaut ist, und wir nach 10 minuten laufen lassen den Ventielservice machen konnten ohne uns zu quälen,
beim V8 hätte ich Angst das der beim Gasgeben wegen der Massenträgheit sich selbst mit samt dem Bock umschmeisst, und dann is das Gejammer groß.
Markus schöhne Idee für Männer Spielzeugaugen groß zu halten Bernhardt
bird
Beitrag von bird »
Hi Tamino,
es gibt doch professionelle Motorinstandsetzer, welche über ebenso professionelles Equipment verfügen einen Motor in ausgebauten Zustand ordentlich zu testen.
Das wäre doch eine Option, du bekommst sogar einen Bericht über die festgestellten Messwerte.
Kostet natürlich Geld, aber was ist schon umsonst?
In Eigenregie zu Hause mit einem wackeligen Gestell ohne Kühlung und Messgeräte würde ich dieses Unterfangen nicht mal im Ansatz durchdenken.
Natürlich kannst du es ausprobieren und uns alle mit deiner Erfahrung beglücken, einige hier wären total gespannt was passiert.
Tamino
Also gut... ihr habt mich überzeugt...
so gerne ich ihn auch mal wrummmmmmen hören will, das risiko ist mir zu groß. wenn er mir umkippt, dann wäre gelitten kein ausdruck dafür, denn einen neuen kann ich mir leider nicht leisten und das muss ja auch nicht sein...
@ bird:
ja, das würde ich schon gerne machen und dazu gleich noch die passende optimierung, aber da ich 21 bin und mein gesamtes erspartes jetzt in den kauf gesteckt habe muss ich mir die option wohl für bessere zeiten offen halten.... aber danke :)
und auch ein Dankeschön an die anderen, sonst wäre vllt. doch noch was passiert...
Zurück zu „Suche Hilfe“
