Anzeigen im Armaturenbrett
rund um den Mustang
fantomaszwei
Beitrag von fantomaszwei »
Ich habe folgendes Problem mit meinem 68 Coupe.
Im Armaturenbrett funktionieren die Anzeigen für Öldruck, Wassertemp sowie Benzin nicht richtig. Habe den Original Spanungsregler schon das zweite mal erneuert.
Funktioniert leider nur kurzzeitig und nicht korekt. Habe auch auch schon den Spanungsrgeler von Conrad eingebaut. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Habe im Forum gelesen das jemand aus Oldenburg einen Regler selber baut und verkauft. Kann aber seine Adresse nicht finden. Hat jemand einen Tip oder einen Vorschlag woran es noch liegen kann das die Anzeigen nicht funktionieren.
Vielen Dank für Antworten
fantomaszwei
Nordlicht
Re: Anzeigen im Armaturenbrett
Beitrag von Nordlicht »
fantomaszwei hat geschrieben:...Habe im Forum gelesen das jemand aus Oldenburg einen Regler selber baut und verkauft. Kann aber seine Adresse nicht finden. ...
Das ist dieses Bauteil hier:
Das versieht in meinem 68er jetzt schon seit drei Jahren zuverlässig seinen Dienst. Das habe ich hier beschrieben:
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... aturen.htm
Schick mir eine Mail, dann leite ich sie weiter an den, der die Spannungsregler hier in Oldenburg in Kleinserie baut. Er ist m.W. leider nicht in diesem Forum aktiv.
Hartmut
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
fantomaszwei hat geschrieben:Funktioniert leider nur kurzzeitig
hi,
kann es sein, dass du vielleicht ein ganz anderes Problem hast?
Wenn du schon den 3. original Regler (oder waren es Pepros?) zerlegt hast, dann wirst du eher mal auf der Verbraucherseite gucken müssen.
Gruß Andre
Installier mal ein zusätzliche Masseverbindung zwischen Chassisblech und dem Blech des Instrumententrägers. Saubere Masse ist häufig ein Problem der Instrumententräger!
Heiner...
fantomaszwei
Ob es Original Regler waren weiss ich nicht. Habe sie in Hamburg beim Händler bestellt. Hat ca. 3- 4 Wochen gedauert. Daher denke ich das Sie aus den USA kamen.
Die Masse am Armaturenbrett ist OK.
Die Instrument sind in Ordnung.
Vielen Dank für die Antworten
Gruss fantomaszwei
Zurück zu „Suche Hilfe“
