zwo kurze Fragen - Muffler und Audio
stefan_ffm
Hallo Leute,
1.
ich habe vor an meinem Coupe 66 Modell (289 2V Motor) die vorhandenen 2 Endtöpfe duch "bessere" zu ersetzen. Anfangs wollte ich noch eine komplette neue Auspuffanlage drunter hängen, welche dann auch durch das Heckblech gehen sollte. Aber die kosten stehen für mich nicht im Verhältnis und nun wünsche ich nur ein wenig das Blubbern zu hören, da er bisher ziemlich leise ist.
Ich habe aber leider keine Ahnung welcher Muffler welchen Sound bringt. Habt ihr da evtl Audiofiles bzw Videos von euren damit ich mir mal ein Bild darüber machen kann.
Habe auch schon mal auf youtube geschaut aber weiss ja nicht nach was ich direkt suchen kann und wenn ich was finde dann weiss ich nicht welche Endtöpfe das sind.
Ich habe auch schon einmal direkt vor dem Endtopf das Durchmesser genommen, sind 1,8 ". Bei RSBParts find ich flowmaster ab 2", aber das sollte kein Problem sind, könnten wir umschweißen, bzw hochreduzieren( oder wie man das nennt) , hoffe ich zumindest
2.
Ich habe vor das vorhandene Radio, vermutlich originale AM Radio (welches nur manchmal funktioniert) durch ein moderneres (nostalgisch wirkendes USA-630) zu ersetzen.
Da habe ich aber bisher nur dieses hier hier gefunden. Und das ist mir zu teuer. Habe auch noch das hier gefunden, dieses ist schon günstiger, aber das passt vermutlich nicht in mein 66er Coupe. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Händler bei dem ich das billiger bekommen könnte. Hab schon hier im Forum irgendwo gelesen das der Um- bzw Einbau kein Problem darstellen sollte.
Danke euch schon mal.
Stefan
1.
2.
Stefan
Re: zwo kurze Fragen - Muffler und Audio
Hallo Stefan,
der Sound eines Autos ist nicht nur von den Auspufftöpfen abhängig.
Änderungen an Motor, Auspuffkrümmern und Auspuffanlage (H-Pipe, X-Pipe) haben einen größeren Einfluß auf den Sound als die Töpfe selbst.
Grundsätzlich bringen sogenannte Turbo Töpfe den gewünschten Effekt - lauter und ein eher natürlicher V8 Klang.
Die auch oft verbauten Flowmaster klingen in meinen Ohren eher Blechern und werden oft von unschönen Resonanzfrequenzen geplagt.
Schau mal in die Bucht, dort werden z.B. Raptor Töpfe recht günstig angeboten, die haben einige hier schon verbaut und waren zufrieden.
Zu den Repro Radios:
Grundsätzlich haben die US Radios mit elektronischem Sendersuchlauf das Problem, dass sie viele unserer Sender nicht richtig finden können.
Grund ist, dass in USA alle UKW Sender eine ungerade Teilfrequenz hinter den Komma haben , z.B 99,9 MHz
In Europa werden aber auch gerade Teilfrequenzen genutzt, z.B. 99,8 MHz, diese lassen sich mit solch einem Radio nicht empfangen.
Kläre das zuerst mit dem Händler !
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo.
Bei cjponyparts.com gibt's das Gerät auch ($ 231.95).
Dort steht für uns Europäer der SEHR GUTE Satz:
"*This Custom Autosound radio is equipped with a switch that, when activated, enables it to pick up European radio frequencies."
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
mustang88gt hat geschrieben:Bei cjponyparts.com gibt's das Gerät auch ($ 231.95).
Falls du das Teil in den USA bestellt, denke aber auch an Versandkosten (ca. 35 Dollar) + Zollgebühr (ca. 12%) + Mehrwertsteuer (19%).
Dann kommst du auf ca. 260 Euro.
Gruß Ben
Gruß Ben
stefan_ffm
danke für eure Antworten.
AUDIO.
Ich hatte mir auch schon überlegt aus den USA zu bestellen. Mal schauen.
Habe noch das hier bei RSB gefunden LINK. 294 € Habe die Jungs von RSB mal angeschrieben und gefragt um welches Modell es sich handelt. Auf Antwort warte ich noch.
MUFFLER.
@68GT500.
Also wäre es Sinnvoller ein wenig mehr Geld auszugeben und direkt eine komplette Auspuffanlage zu kaufen. Falls ich das machen sollte, könnte ich dann ja auch gleich auf GT umrüsten und das untere Heckblech mitmachen. Ausserdem würde ich mir dann gleich eine mit mehr durchfluss kaufen. Habe bei mir ja nur 1,8 " gemessen. Alles tolle Ideen.
Könntet ihr mir da viellecht eine Anlage empfehlen ?
Falls ich nur die Endtöpfe machen sollte habe ich bei MnF diese hier gefunden "50050 Flowtech Raptor Turbo Schalldämpfer 2" (50,8mm)" MnF
Da könnte ich sogar hinfahren, is um die Ecke.
Wäre dankbar über mehrere Tips was die Auspuffanlage betrifft.
Danke.
Stefan
AUDIO.
MUFFLER.
@68GT500.
Danke.
Stefan
Hi Stefan,
ob es sinnvoll ist, ein funktionale Auspuffanlage komplett zu ersetzen - denk eher nicht, wenn es nur um den Sound geht. Da würde ich nur die Töpfe ersetzen.
Wenn es um Leistung geht, dann bringt natürlich eine komplette Anlage mit Fächerkrümmern und großzügigem Durchmesser (ca. 2 1/4") schon merklich mehr Leistung.
Die meiste Leistung bringen die die Magnaflow Anlagen, die haben ein X-Rohr Layout, welches die Leistung maximiert, aber das V8 typische "Blubbern" weitestgehend unterbindet. Nicht unbedingt jedermanns Geschmack - deshalb zuerst probe hören.
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
stefan_ffm hat geschrieben:AUDIO.
da wird es sich um das USA -230 handel
http://www.casmfg.com/Mustang_Radios.htm
Stephan
Stephan
stefan_ffm
@Eifel:
Ja es ist das USA 230.
@68Gt500:
Danke für den Ratschlag, ich werde mir dann nur die Töpfe bei Mike and Franks kaufen.
Danke euch.
Stefan
@Eifel:
@68Gt500:
Danke euch.
Stefan
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
das USA 230 in den Amerika zu bestellen lohnt sich meines Erachtens nicht, denn man kann es auch in Deutschland für 199 € kaufen und zwar hier:
http://www.peters-garage.com/shop/de/Au ... le/USA-230
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
