Hinterachse 67 Coupe 8 Zoll
rund um den Mustang
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Hallo, Pony-Fans!!!
Bin noch neu hier bei euch und kenne mich noch nicht so gut bei euch im Forum aus. Ich habe deshalb keinen passenden Thread gefunden. Zur Sache. An meinem 67 Coupe ist die Hinterachse undicht, muss also neu abgedichtet werden. Ich weiß nur noch nicht welches Öl ich da ohne bedenken einfüllen kann?? Ich habe zwar KFZ- Mechatroniker gerlernt aber bei so einem Veteranen hört meine Kunst leider auf. Bin also dankbar für jeden guten Ratschlag.
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Re: Hinterachse 67 Coupe 8 Zoll
Oberfrischling hat geschrieben:Hallo, Pony-Fans!!!
in die Hinterachse gehört ein Hypoidöl, 80W-90 GL-5. 2 Liter davon reichen.
Wenn du einen Differentialsperre verbaut hast muss
unter Umständen noch ein Döschen Sperrenzusatz dazu gekippt werden.
Mach aber erstmal das Hypoidöl rein und fahr damit. Wenn die Achse dann in Kurven
arg rubbelt hast du einen Sperre drin und brauchst den Zusatz.
firewall
Beitrag von firewall »
es gibt verschiedene Empfehlungen... es muss Hypoid Öl GL5 sein, manche sagen 90er reicht aus, andere schwören auf 75W90. falls du eine gesperrte Achse hast, muss ein Addditiv (Limited slip) dazu.
Falls die Achse ein wenig jammert, kannst du es auch hiermit:http://www.ravenol.de/products?part=266 versuchen, manchmal hilft´s und das Öl ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Oh, ich seh grad Patrick war schneller.
beste Grüße
willie
Zurück zu „Suche Hilfe“
