ich habe ein kleines Problem mit meiner Servolenkung und bitte euch um Hilfe.
Wenn ich Morgens aus der Garage fahre und heftig rangieren muss, ist noch alles völlig geräuschlos und bestens. Nach einiger Zeit (ca. 10 Min, denke wenn das Öl warm ist) sind beim Rangiern (z.B. Parklücke) ratternde Geräusche zu hören.
Die Lenkung funktioniert trotz der Geräusche tadellos und ist dicht.
Würde hier ein Ölwechsel abhilfe schaffen, ist das normal oder ist was größeres defekt?
Welchen Schlauch der Servolenkung sollte man zum Ablassen des Öles am besten entfernen?
Vielen Dank im Voraus!!
Harry
Servolenkung macht Geräusche im warmen Zustand
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Re: Servolenkung macht Geräusche im warmen Zustand
Hallo Harry,
das ist meist die Pumpe der Servolenkung, die die Geräusche von sich gibt.
Nein, ein Ölwechsel wird nicht helfen - aber auch nicht schaden.
Wenn, dann den Rücklauf Schlauch am Steuerventil lösen (der dickere von den Beiden)
Die Pumpe ist eine Art Flügelzellenpumpe, und die Laufflächen sind halt nicht mehr ganz 100%ig.
Mit so einer lauten Pumpe kannst Du noch Jahre rumfahren - irgendwann wird es dann doch so laut, dass ein Wechsel unumgänglich wird.
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Info.
Ich werde dann demnächst mal einen Ölwechsel machen.
Harry
PS: Bier(e) für die Kofferdeckel-Schraube wird nicht vergessen
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Michael,
du hattest Recht, der Ölwechsel bringt keine Besserung.
Aber wenigstens hat die Servo jetzt mal frisches Öl bekommen.
Nochmals vielen Dank!
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
