Schiefstand nach Blattfeder wechsel
rund um den Mustang
fantomaszwei
Beitrag von fantomaszwei »
ich habe bei meinem 68 Coupe hinten neue Blattfedern eingebaut in der Hoffnung das der Wagen dann nicht mehr an der Fahrerseite runterhängt.
Leider ist der Unterschied zwischen links und rechts immer noch 2 cm
Hat noch jemand einen Tipp woran es liegen kann? Stossdämper sind, denke ich nicht sehr alt.
Danke für die Antworten
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Schiefstand nach Blattfeder wechsel
Beitrag von 67GTA »
Hast Du evtl die Schrauben der Schäkel zu stark angezogen?
Dann könnte sich das ganze Ding verspannt haben.
Wo misst Du den Schiefstand?
Gruss,
Axel
Axel
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Hast du deine Blattfedern schon mal links-rechts getauscht? Falls du einen Effekt der Stoßdämpfer ausschließen möchtest, bau diese doch zum Vermessen einfach aus!
LG,
Daniel
fantomaszwei
Hallo Axel,
Ich messe den hösten Punkt an den Radkästen links und rechts. Bei den Schekeln wüste ich nicht wie ich sie nicht richtig fest anziehen sollte.
Hallo Daniel,
die Blattfedern sind neu und somit wäre wahrscheinlich kein Unterschied wenn ich sie von links nach rechts tauschen würde.
CandyAppleGT
Der Teufel ist ein Eichhörnchen! Mach doch einfach das, was man dir rät. Ich würde das nicht schreiben, wenn´s nicht sinnvoll wäre. Je nachdem, von welcher Qualität deine Blattfedern sind, ist ALLES denkbar. Weiterhin misst du bitte nicht an den Radkästen, sondern am Rahmen. Falls schon mal so ein "Agent" vor dir einen Radkasten bzw. ein Seitenteil "professionell" gewechselt hat, sind 2 cm gar nichts.
LG,
Daniel
Hallo Thomas,
Blattfedern müssen sich erst mal setzen.
bitte fahre erst mal 2 Wochen, dann messe wieder.
So macht das keinen Sinn.
Zurück zu „Suche Hilfe“
