Servus
Meine Batterie vom Mustang wird nicht geladen.Habe mal bei laufendem Motor gemessen an der Batterie,ca.12,6V.Dann denn Ersatz Laderegler mont.,auch nix.Den Stecker bei laufendem Motor vom Laderegler abgezogen,Spannung an der Batterie bleibt gleich.
Wie kann ich Messen,ob überhaubt Ladestrom am Regler von der LIMA ankommt.?
Oder sonst noch Tipps für mich,ausser das eventuell irgendwo ein Kabel durch ist. Das habe ich noch nicht geprüft?
gruß+dank
Franz
Batterie wird nix geladen?
CandyAppleGT
Re: Batterie wird nix geladen?
Hallo!
Ein Tipp: Klemme bei laufendem Motor die Batterie ab. Läuft er weiter, dann weißt du, dass deine Lima prinzipiell in Ordnung ist. Achtung, bitte nur kurz machen, da es ohne die angeschlossene Batterie zur Überlastung anderer Stromkreise kommen kann.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Hi Franz,
12,6V heißt, dass nicht geladen wird.
Der Regler braucht eine gute Masse um zu funktionieren. Ein Ersatz Regler, ohne Masse vom Gehäuse zu legen lädt nicht.
Lima Test ist ganz einfach:
Im Leerlauf folgende Pole der Lima Brücken: Batt und FLD.
Dann müsste die Lima volle Ladung bringen.
Wenn nicht, dann muss die Lima geprüft werden ..
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus
Danke für eure Tipps.Habe fehler gefunden.Die Flachsteckerhülsen im Stecker zum Regler hatten schon an schlechten Kontakt zu den Flachsteckern.Bissl zusammengedrückt,nun lädt die Lima wieder mit ca.13,7V.Werde aber den Stecker durch an neuen ersetzen.
gruß
Franz
gruß
Franz
