Umlenkung Servolenkung Mustang 68 Coupe
rund um den Mustang
jogi289
Beitrag von jogi289 »
Hallo Technikfreunde^^
Bin immer noch an einem alten Problem, wo ich noch nicht fündig geworden bin, weder auf Bildern noch im Handbuch.
Auch habe ich in meinem manual geschaut auf der Expolsionszeichnung,finde aber nicht was bei mir an der Powersteering Umlenkung fehlt,(falsch ist)bzw was ich bestellen muss.Irgendwie kapiere ich nicht , ob ich da eine Buchse austauschen muss, bzw welche die richtige wäre.
Ich denke doch dass bei der Umlenkung keine 2-3cm Luft im unteren Bereich sein darf.
Wenn ich das Rad auf der Hebebühne von Hand bewege ,eiert die ganze Lenkung rum.
Hier mal ein Bild dazu.
http://www.pic-upload.de/view-13343866/ ... 4.jpg.html
_________________
Gruß Jürgen
Gottes schönste Gabe,der Mustang und der Schwabe^^
Einen intelligenten Satz zu verfassen ist gar nicht so einfach. Schon ein einziger Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren :)
- Pony Coupe 1968 ,289er C-Code -
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Umlenkung Servolenkung Mustang 68 Coupe
Beitrag von immerfernweh »
jogi289 hat geschrieben:Hallo Technikfreunde^^
Jürgen,
das Bild ist von rechts vorne, richtig?
in meinem Haynes Manual sieht das gerade anders herum aus.
So wie bei deinem Bild sieht die Anordnung ohne Servolenkung aus, mit Servolenkung wird die "Steering center link" von unten in den "idler arm" gesteckt.
Bist Du morgen in der Werkstatt? Falls ja bring ich dir ein paar Bilder.
Frank
ps. neue Buchsen haben noch keiner Lenkung geschadet
jogi289
HAllo Frank,
Ja ich bin Samstag(heute) ab 11Uhr an der Halle.
DAs Bild ist von rechts vorne.
_________________
Gruß Jürgen
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Jürgen, Hallo Frank,
schaut lieber ins originale Shop Manual, das Haynes ist sehr global und im Detail fürchterlich ungenau.
Ich habe gerade bei meinem 68er mit Servo nachgeschaut und auch dort ist die mittlere Spurstange von oben nach unten durch die Buchse gesteckt, die Mutter ist unten.
Ich würde keine Buchsen dafür kaufen, da diese bei Repro-Umlenkhebeln selten passen. Bessser gleich die komplette Einheit neu kaufen.
Ich hatte übrigens vor kurzem auch den Effekt, dass ich das rechte Vorderrad etwas hin- und herbewegen konnte und der Centerlink mit Buchse lustig in der Bohrung des Idler Arms rauf und runterrutschte, ohne dass sich der Idler Arm oder der Rest der Lenkung seitwärts bewegte. Dabei war der Idler Arm erst rd 10.000 km gelaufen. Ich hatte mich schon gewundert, warum mein 68er beim starken Bremsen gern nach rechts zog, obwohl alle Bremsen auf dem Prüfstand top gleichmäßig zogen. Es lag nicht an den Bremsen sondern daran, dass das rechte Vorderrad etwas nach rechts ausscheren konnte. Nach dem Wechsel des Idler Arms zieht er wieder geradeaus beim bremsen. Der Idler Arm umfasst die Buchse etwa mittig (mit Schaumstoffringen oben und unten) und die Buchse mit Centerlink bewegt sich nicht mehr rauf und runter beim Zerren am rechten Vorderrad.
Hartmut
jogi289
DAnke Hartmut,
wir haben uns am Samstag die Umlenkung noch mal angeschaut, und wir sind darauf gekommen, daß ich das komplette kaufen werde.
Bei Rsb wäre das laut Katalog die 700479 Umlenkhebel Servo.Bj 68.
Allerdings habe ich auch noch woanders eine Einschränkung gefunden, daß es Servo, und Servo 2 teilig gibt.
Was ist denn eine 2 teilige Servo? kopfgratz^^
_________________
Gruß Jürgen
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
jogi289
genau das habe ich gemeint,
sind die Umlenkungen von den Maßen her gleich oder wo liegt hier der Unterschied?
_________________
Gruß Jürgen
Zurück zu „Suche Hilfe“
