Overdrive Transmission udn elektrische Fensterheber
Hallo beisammen,
Ist zwar noch ne weile hin wenn es dazu kommen sollte, aber ich wollte einfach mal fragen....
Was ist/macht eine Overdrive Transmission? Technisch sowie Mustangmäßig totales greenhorn. Lohnt bzw. ist es sinnvol sowas zu verbauen, bzw ist es bei ner automatic möglich?
Elektrische Fensterheber wurden meines wissens nach das erste mal im 70er verbaut, darf ich sie um das H zu bekommen auch in meinen 69er einbauen?
Vielen Dank
Tamino
Vielen Dank
Tamino
Re: Overdrive Transmission udn elektrische Fensterheber
Overdrive halt, ein zusätzlicher längerer Gang! Bei Ford Automatiken das AOD, AODE, 4R75W!
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_AOD_transmission
Jenachdem, was Du jetzt als Automatik drin hast, ein etwas mittlerer bis größerer Umbau. C4, oder C6 erfordert mehr Umbau (Kardan kürzen, andere Flexplate, andere Motorplate) als das FMX, aus dem das AOD hervorgegangen ist.
Ferner ist die Anpassung an Betrieb mit einem Vergaser etwas tricky, da die AOD`s an Einspritzanlagen funktionierten und von denen gesteuert wurden.
Heiner...
Heiner...
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Hallo Tamino,
meines Wissens gibt es auch Konstruktionen, da wird am Getriebeausgang ein weiteres Getriebe verbaut was die Dehzahl zur Kardanwelle erhöht und somit die Drehzahl des Motors bei gleicher Geschwindigkeit absenkt. Einfacher ist es aber eine längere Übersetzung in die Hinterachse einzubauen.
In der Nachrüstung bekommst du elektrische Fenserheber. Ob die H-tauglich ist entscheidet dein Gutachter. Es gibt spezielle Schalter die kommen hinter die Fensterkurbel und werden durch diese geschaltet, so dass die Optik erhalten bleibt.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Hi Tamino, du musst dir erst einmal klar werden, was du mit einem Overdrive willst und ob du eines brauchst Wie schon geschrieben, stellt sich auch die Frage, was für eine achsübersetzung du hast. wenn du noch deinen Motor hast, dann ist das ja ein ganz normaler 302er 2v und wenn du da keine extrem kurze Achse hast oder dauerhaft hohe endgeschwindigkeiten fahren willst, sollte dein C4 so ausreichen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
CandyAppleGT
swingkid hat geschrieben:wenn du da keine extrem kurze Achse hast oder dauerhaft hohe endgeschwindigkeiten fahren willst, sollte dein C4 so ausreichen
Hä? Das schließt sich aber so ziemlich aus...
CandyAppleGT
ok, vergiss es, hatte gelesen "eine extrem kurze Achse"...
- swingkid
- Fuhrpark: -
CandyAppleGT hat geschrieben:ok, vergiss es, hatte gelesen "eine extrem kurze Achse"...
hatte schon Angst du willst mir widersprechen
LG, Thorsten
Ok, danke Jungs.... ich glaub ich lasse es sein, da anscheinend bei mir nicht wirklich die Kosten-Nutzen Rechnung aufgeht.... Bei den Elektrischen Festerhebern geh ich wahrschienlich auf Risiko....
