Aluminium- Ölwanne für C4-Automatik
rund um den Mustang
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Hey Leute
Wer weiß von euch wo man eine Aluminium- Ölwanne für ein C4 Automatikgetriebe bekommt Meine jetzige bekomme ich einfach nicht dicht und ein Kollege hat mir eine Aluminium-Ölwanne empfohlen. Wer weiß eine Internet-Adresse oder ännliches
Bin für den Hinweis dankbar
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Re: Aluminium- Ölwanne für C4-Automatik
Oberfrischling hat geschrieben:Hey Leute
Gruß Dominik
Hi Domminik,
Wofürdendass???
Die Dichtflächen der Blechwanne mit einem Hammer begradigen.
Danach eine schöne dicke Raupe Motorensilikon rings herum. Schön DICK!
Ohne Dichtung an das ebenfalls gereinigte Getriebe anschrauben - über Nacht trocknen lassen - fertitsch.
Meist sabbertt es nicht aus der Dichtung, sondern an der Welle vom Schalthebel - oder Oring vom Öl-Peilstab
Oberfrischling
Hallo Michael
Habe bei meinem Kollegen, der hat einen Ford F100 Bj. 54, unter das Auto gekuckt und der hat ebenfalls eine Aluminium-Wanne. Diese hat er auf Hochglanz poliert und es sieht einfach stark aus Undicht ist mein C4 nur an der Ölwanne, der Rest ist relativ trocken. Es geht mir dabei auch um die Optik
Gruß Dominik
Gruß Dominik
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Ross
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
Hallo Dominik,
ich habe bei mir ebenfalls eine Aluwanne drunter da ich meine originale Wanne nicht mehr dicht bekommen habe (trotz richten, neuer Dichtung, Dichtungsmittel, etc.). Irgendwann hat man halt die Schnauze voll und keinen Bock mehr auf Garagenhofreinigung.
Ich habe folgende Wanne:
http://www.summitracing.com/parts/TCI-518000/
Habe ich im Januar bei Velocity gekauft. Anscheinend haben die das Ding aber nun nicht mehr im Angebot. Aber man könnte ja mal anfragen...
Diese hier sollte in etwa baugleich sein:
http://www.summitracing.com/parts/HUP-HP5180/
Grüße aus DO,
Rainer
67er Fastback, C-Code, 2V, C4
Oberfrischling
Hallo Rainer und momentum
Erstmal danke für die Antworten. Aber bei der erstgenannten Wanne habe ich Angst, dass sie mir bei einer starken Bodenwelle ausitzt, weil diese ja ca. 2 Liter mehr Fassungsvermögen hat. Die Blattfedern meiner Hinterachse sind ziemlich ausgelutscht deshalb. Und man kann da auch noch den originalen Ölmessstab verwenden, da stimmt doch was nicht oder
Gruß Dominik
Gruß Dominik
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Oberfrischling hat geschrieben: Und man kann da auch noch den originalen Ölmessstab verwenden, da stimmt doch was nicht oder
Gruß Dominik
Hi Dominik
warum soll da was nicht stimmen?
Durch die größere Ölwanne hast Du mehr Öl in der Wanne aber die Oberfläche der Suppe ist immer noch gleich weit von Deinem Peilstab entfernt wie vorher!
Frank
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
also aluölwanne und gleichzeitig mehr volumen kann rein "technisch" schon mal nicht verkehrt sein (ob es wirklich unbeding nötig ist, sei mal dahingestellt, ich habe es bei der getriebeüberholung halt gleich mitgemacht ) und es war auf anhieb dicht, was auch bei anderen so war, die getauscht haben, nur auf die einhaltung der richtigen drehmomente achten....aber optik ? wenn man nicht wie ein lurch unter dem auto rumkrabbelt oder das teil in 2 meter höhe auf der hebebühne steht, sieht man doch davon garnichts...gruss lutz ( aber ausgelutschte blattfedern sieht man auch so... )
Gruß Lutz
Oberfrischling
Hallo Frank und Dream 68
Achso, jetzt verstehe ich, man hat sozusagen nur mehr Öl dabei. OK, OK, OK. Aber das Getriebe funktioniert ja mit Öldruck und mit Unterdruck (Schaltvorgänge etc.). Holt sich das Getriebe dann aber auch nur so viel Öl, wie es auch tatsächlich braucht
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Aluwanne und mehr öl=bessere kühlung...gruss lutz
Gruß Lutz
Zurück zu „Suche Hilfe“
