servopumpe
rund um den Mustang
lawlesss
servopumpe
Beitrag von lawlesss »
hallo zusammen,
ich bin auch neuling und hab mal ne frage:
gestern ist mir bei meinem 66 coupé der ich glaub rücklaufschlauch von der servopumpe geplatzt, auf jedenfall ist ein loch im schlauch und hat das rote öl schon im hof verteilt.
nun meine 2 fragen
1. kann ich damit noch fahren bis der neue schlauch da ist oder mach ich da einen größeren schaden ?
2. wenn ich den schlauch wechsle muss ich da etwas beachten ? entlüften ? etc. ?
danke für eure hilfe :)
gruß david
GC-33
Re: servopumpe
Beitrag von GC-33 »
Hallo David,
...mit der Servopumpe ohne Öl zu fahren, das ist tödlich
...wenn du fahren willst, dann musst du den Keilriemen von der Pumpe nehmen
...nach dem Wechseln der Schläuche das Öl einfüllen - ist das Gleiche wie fürs Getriebe
...unbedingt darauf achten, dass die Schläuche bei keinem Lenkeinschlag irgendwo scheuern
...den Ölstand bei warmen Motor prüfen - entlüften musst du nichts
Gruß Günter
lawlesss
Re: servopumpe
hallo günter,
danke für die schnelle antwort :)
dann wart ich mal bis der neue schlauch da ist :)
gruß david
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: servopumpe
Beitrag von vn800 »
lawlesss hat geschrieben:entlüften ? etc. ?
gruß david
Servus
Bei laufendem Motor das Lenkrad mehrmals(ca.10x) Li+Re bis zum Anschlag drehen.
gruß
Franz
Gruß Franz
CandyAppleGT
Re: servopumpe
Beitrag von CandyAppleGT »
Achtung beim Fahren mit ausgehängtem Servo-Keilriemen!! Erhöhtes Lenkungsspiel um die Mitte herum!!!
LG,
Daniel
Zurück zu „Suche Hilfe“
