Abzieher für Lager T5 in der Kurbelwelle? Pilot Bearing
ckadettmarkus
Wer hat so ein Teil oder eine Bauanleitung dafür
Danke
Gruß Markus
Danke
Gruß Markus
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: Abzieher für Lager T5 in der Kurbelwelle? Pilot Bearing
Hallo Markus,
vergiss den Abzieher. Füll die Bohrung komplett mit Fett und nimm ne Ratschenverlängerung die Du ins Loch steckst und dann mit dem Hammer drauf haust. Evtl. musst Du nochmal nachfüllen, aber das Lager geht ganz leicht raus. Die Ratschenverlängerung sollte einigermaßen "Press" sitzen, damit nicht zu viel Fett vorbei quillt.
Ich habe mein Lager mit dem Abzieher nicht raus bekommen. Mit der Fett-Methode ging's schnell und fast ohne Kraftaufwand.
P.S.: Sehen wir uns in Sinsheim?
Jens
Jens
Boss Hoss hat geschrieben:Hallo Markus,
den trick werde ich mir merken
DANKE!!!
lg
abudi
DANKE!!!
lg
abudi
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
Gern geschehen, Abudi. Der Trick ist allerdings nicht von mir, das wurde von jemandem hier im Forum schon mal gepostet. Ich konnte mich nur am letzten Wochenende selbst von der Wirksamkeit überzeugen.
Kommst Du mit K-Code oder BOSS nach Sinsheim? Bin schon gespannt.
Jens
Jens
Seife geht auch ganz gut!
ckadettmarkus
Hallo Männer
Jens danke für den Tip da es bei mir ein Kugellager und kein Nadellager war ist beim draufkloppen der Staubschutzring abgeflogen und mir das Fett voll in die Fresse rein habe mir dan einen Abzieher aus einem Hilti Schwerlastdübel und einer Rohhülse gebaut klappte auch prime.
Gruß Markus
Gruß Markus
Boss Hoss hat geschrieben:Gern geschehen, Abudi. Der Trick ist allerdings nicht von mir, das wurde von jemandem hier im Forum schon mal gepostet. Ich konnte mich nur am letzten Wochenende selbst von der Wirksamkeit überzeugen.
das dach vom k wird gerade lackiert somit entweder boss oder 69er mach1
ich denke ich entscheide das spontan.
lg
abudi
lg
abudi
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
@Markus: Das mit dem Fett im Gesicht tut mir leid, aber es hilft gegen Falten. Jetzt weis ich aber wenigstens, dass ich das mit dem Fett bei einem Kugellager nicht machen darf. Danke für den Test.
@Abudi: BOSS oder 69er sind ja beide super interessant. Freue mich schon einen von beiden zu sehen.
Jens
Jens
