Nummern auf Blechteilen?
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Beitrag von kaipom »
ich habe beim genaueren anschauen meines Mustangs eingeschlagene Nummern auf den Blechteilen gesehen.
Sind diese bei einem Modelljahr immer gleich oder in einem bestimmten Nummernkreis?
Mustang ist Bj: 8/1964 Coupe
Kotflügel rechts : 8 16 D3
Kotflügel links : 3 16 D3
Amturentafel : 7 81 8C
Kotflügel hinten links: 9 15 8A
Kotflügel hinten rechts: 8 16 8
Kofferraumdeckel: 8 32 C / 8 22 C
Streben vom Heckblech im Kofferraum: links 7 27 B2 / rechts 7 25 B3
Sind woanderst auch noch Nummern eingeschlagen?
Gruss Kai
Mitglied: Bild & Bild
Panther
Re: Nummern auf Blechteilen?
Beitrag von Panther »
kaipom hat geschrieben:Sind diese bei einem Modelljahr immer gleich oder in einem bestimmten Nummernkreis?
Die Nummern geben an, wann die einzelnen Teile produziert wurden, und meist auch in welchem Werk von welcher Schicht. Kann natürlich bisschen variieren.
Ich versuch mal, Deine Daten zu dekodieren - ich hatte mal was genaueres drüber gelesen, finde nur den Link nicht mehr.
16. August, dritte Schicht, Dearborn
Ich glaube hier gehört auch ne 8 statt ner 3 hin damit es folgendes heißt (kannst Du bitte nachkontrollieren):
ich denke der Code müsste so lauten: 7 31 3C ( kannst Du das nochmal checken?)
31 Juli, dritte Schicht, Cleveland
Kotflügel hinten links: 9 15 8A(Kotflügen etwas zu jung fürs Fahrzeug - entweder getauscht oder Nummer doch 8 15...außerdem auch wieder eher dritte Schicht und nicht achte - bitte kontrollieren): 8 15 3A würde heißen:
15. August, dritte Schicht, Werk A mir leider unbekannt (finde den passenden Link nicht),
9 15 3A würde heißen:
15. September, dritte Schicht, Werk A mir leider unbekannt (finde den passenden Link nicht)
Kotflügel hinten rechts: 8 16 8:
Auch hier wieder wahrscheinlich 8 16 3
beide Codes vorhanden?! Komisch dass keine Schicht dasteht.
Erster Code komisch, würde ja 32. August keißen ...hmmm, kannst Du bitte nochmal nachkontrollieren?
Zweiter Code wahrschienlich: 22 August, Cleveland
links: 27. Juli, zweite Schicht, Buffalo
rechts: 25 Juli, dritte Schicht, Buffalo
Die Ungereimheiten müssten noch geklärt werden. Ich hoffe, ich konnte Dir trotzdem weiterhelfen.
Zitat:Sind woanderst auch noch Nummern eingeschlagen?
Gruss Kai
Schau mal hier:
http://www.concoursmustang.com/forum/in ... opic=720.0
Da hast Du eine lange Liste von einem User, der sich die Mühe gemacht hat, die Codes von seinem Wagen zusammenzusuchen.
Paul
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Hallo Paul,
erstmal Danke für deine Info.
Habe gestern noch mal genaauer geschaut.
Ergebnis:
Du hast recht mit der 8
7 31 3C stimmt
Kotflügel hinten links: 9 15 8A(Kotflügen etwas zu jung fürs Fahrzeug - entweder getauscht oder Nummer doch 8 15...außerdem auch wieder eher dritte Schicht und nicht achte - bitte kontrollieren): 8 15 3A würde heißen: ist nicht besser ab zu lesen
Auch hier wieder wahrscheinlich 8 16 3 stimmt
Kofferraumdeckel: 8 32 C / 8 22 C steht beides drinn, einmal auf dem Rahmen und einmal auf dem "Kreuz" vom Deckel
Ich gehe mal weiter auf die Suche
Gruss Kai
Panther
Hallo Kai,
gern geschehen!
danke fürs Nachkontrollieren - hat mich auch sehr interessiert!
Dein Auto scheint vom den Blechen, bis auf die Ungenauigkeit/Ungereimtheit beim hinternen linken Kotflügel bzw. beim Kofferraumdeckel (die 32 verwirrt mich) soweit original zu sein - toll!
Viel Spaß beim Suchen nach weiteren Nummern! Wenn Du was findest, stells doch hier rein, finde sowas interessant!
Paul
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hallo Kai
auf deinem Kühler steht bestimmt die Nummer 0815
G.M
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Panther hat geschrieben:Hallo Kai,
gern geschehen!
Paul
Hallo Paul,
ja jetzt hat mich auch das Jagdfieber gepackt
Werde mal weiter suchen.
In Siegen sind ja einige Spezialisen am Platz, vieleicht können die die Nummer besser entziffern wie ich.
Wenn das so stimmt und die Blechteile noch orginal sind freut mich das auch sehr
@ Marko ich werde den Kühler mal genau untersuchen ob ich eine Nummer finde, wenn ich die 0815 finde weiß ich wenigsten das er im August 1915 hergestellt wurde und früher eine Maschinengewehr war
Gruss Kai
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Doc Pony hat geschrieben:Hallo Kai
G.M
...das war aber jetzt gemein. Du bist ja noch schlimmer als ich.
Gruß Günter
PS. Paul mein Freund - super Arbeit.
Panther
Vielen lieben Dank Günter! Hab übrigens gestern endlich die Anmeldung für Wiesbaden rausgeschickt - hoffe das klappt, dann sehen wir uns da! Freue mich riesig drauf!
Mustangklaus
Beitrag von Mustangklaus »
Hallo Paul,
Super gelöst!
Wird Zeit das Du endlich den Test ablegst.... ;o)
Gruss Klaus
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Gruß Lutz
Zurück zu „Mustang Historie“
