Zu beachten beim Kauf ?
Harold
Beitrag von Harold »
erst mal hoff ich, dass ich dies hier richitg eingestellt hab.
ich werde mir am Wochenende eine Mustang vom Bj.1966 anschauen gehn und mir eventuell meinen Kindheitstraum erfüllen :)
Nun habe ich noch ein paar fragen auf was ich am meisten achten muss. Welche stellen am meisten rosten und weitere "Kleinigkeiten" beim Kauf wichtig sind.
Zur Zeit ist mir nur das Problem mit dem Rost im Heizungskasten und der vorderen Rahmenträger/Federdome bekannt.
Könntet ihr mir bitte sagen welche Schwachstellen beim Kauf noch zu beachten sind?
Mit dabei sind zwar mein Bruder (Karosseriebauer) und mein Onkel (Kfz-Meister) um das Auto unter die Lupe zu nehmen,
jedoch sind auch die von Tipps für soche Fahrzeuge nicht abgeneigt ;)
MfG
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Zu beachten beim Kauf ?
Beitrag von TripleT »
Hallo Harold,
wo steht der Wagen denn?
Evtl. Kann ja ein Forums bzw. Clubmitglied mit zur Besichtigung!
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
SUSI
Beitrag von SUSI »
Hallo Harold,
eine Kaufberatung findest du auf der Clubhomepage unter http://www.mustangclub.de. Bei Durchrostung kommt es auf den aufgerufenen Preis an. Wenn die Lüftungtöpfe im Lüftungsblech unter der Frontscheibe durch sind wird es aufwendig.
Um welche Karosserieform handelt es sich denn ? Hardop, Fastback oder Cabrio ?
SUSI
Harold
@ TripleT: Das Fahrzeug steht in 94133 Röhrnbach. Ist eine gute Idee von dir einen Erfahrenen an der Seite zu haben.
@ SUSI: Tut mir leid. Ich hätte das Fahrzeug besser beschreiben sollen. Es handelt sich um ein 1966er Hardtop 4,7L Automatik.
Vielen dank für die Seite. Ist sehr hilfreich.
HolgerP
Beitrag von HolgerP »
hab mal eine kurze Zusammenfassung auf was du achten solltest...
hintere Radkästen im Bereich des Schwellers,
Kofferaumtaschen innen u. aussen,
C-Säule und Hutablage von unten,
Aufnahme der Blattfedern,
Bodenbleche übergang zur Spritzwand unter dem Teppich,
hinter Seitenverkleidung von innen unterm hinteren Fenster,
Türen von unten,
A-Säule im Bereich des unteren Fensterrahmens,
Batterieblech von oben und unten,
Rahmenausleger vorn von oben und unten,
CowlVents,
Regenrinnen
Hoffe das hilft dir/euch etwas weiter.
Grüße Holger
Zurück zu „Kaufberatung“
