Verkaufe ein frisch überholtes Ford 9 3/8" Third Member
•Alle Lager neu. Seit der Überholung nicht eingebaut.
•Übersetzung 1 : 3,50
•Positrac Lamellensperre
•31 Spline
komplett neu gelagert und eingestellt. Es handelt sich um ein 31 Spline Diff mit einer verbauten Übersetzung von 3,50 :1. Das komplette Third Member ist vor zwei Wochen mit neuen Lagern versehen und von einem Fachmann eingestellt worden. Seitdem war es nicht eingebaut. Ring-/Pinion liefen vorher ruhig. Das Lamellenpaket der Sperre wurde überprüft. Es zeigt Verschleiß, ist aber funktionstüchtig und wurde nachjustiert. Gehäusedichtung liegt bei.
Nach etwas Anpassung am Achsrohr passt das Third auch in eine Ford 9 Zoll Hinterachse (siehe Foto). Ich hab das so in einem 70er Mustang gefahren, baue nun aber doch auf eine 9 Zoll True Trac um.
Die 9 3/8 ist eine Heavy Duty Hinterachse und war in vielen F-Trucks sowie den großen Limousinen von Lincoln und Mercury verbaut. Der Umbau in die 9 Zoll Achse wird daher gerne bei starken Motoren gemacht wo die Hinterachse auch ordentlich was aushalten muss
Auf Grund des Gewichts am liebsten Abholung in 95686 Fichtelberg oder 90559 Burgthann bei Nürnberg. Zur Not kann ich, gegen eine kleine Gebühr fürs Material, das Teil auch in einer stabilen Kiste verpacken und für eine Speditionsabholung vorbereiten.
Preis: EUR 350.-
