Drehzahlmesser für einen 6 Zylinder
Beitrag von Peter »
ich biete einen Drehzahlmesser, er ist für die Instrumentenblende, Baujahr 67/68 gedacht. Es ist ein Fehlkauf von mir, denn ich dachte, er geht auch für einen 8 Zylinder. Ich hatte das Teil eingebaut, aber er dreht dann nur bis 1200 UpM.
Der Drehzahlm. hat 149,99 € bei der Fa. Veloc..., gekostet. Ich gebe ihn für 100,00 € ab, weil bald Weihnachten ist.
Die Daten bitte den Bildern entnehmen.
Grüße Peter
Re: Drehzahlmesser für einen 6 Zylinder
Öhm, ist das wörtlich zu nehmen (daß er nicht höher anzeigen will?), dann dürfte er defekt sein!? Wenn er allerdings bei normalen Leerlauf die 1200 anzeigt und beim Gasgeben dann auch entsprechend mehr, klingt es gut! Im Prinzip ist es aber auch möglich ihn auf 8-Zylinder umzurüsten.
Heiner...
Beitrag von Peter »
Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Uploaded with ImageShack.us
Beitrag von Peter »
Peter hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Beitrag von Peter »
Schraubaer hat geschrieben: aber er dreht dann nur bis 1200 UpM.
Heiner...
Hallo Heiner,
das dachte ich auch! Aber nach Rücksprache mit dem Fachhandel, teilte man mir mündlich wie schriftlich mit, daß es so nicht ginge. Es ist auch keine Einstellmöglichkeit für 4,6,oder 8 Zylinder am Dzm.
Siehe das letzte Bild.
Grüße Peter
Wenn er noch normal funktioniert, wie ich es nachgefragt habe, mach Dir einfach `ne passende Skala.
Heiner...
Beitrag von Peter »
Grüße Peter
Beitrag von Peter »
Grüße Peter
Uploaded with ImageShack.us[/quote
Der Anschluss ist sehr einfach, Kabel vom Zündschloss und eine Leitung zur Zündspule -
Grüße Peter
Peter hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Grüße Peter
Eventuell muss man auch noch eine Masse anschließen.
Also wenn der DZM beim V8 nur bis 1200Umdrehungen dreht ist definitv was nicht in Ordnung damit.
Er sollte auch beim V8 mehr anzeigen, lediglich die angezeigte Drehzahl stimmt nicht.
Beitrag von Peter »
es gibt einen Adapter für den Drehzahlmesser,
http://www.velocity-kustoms.de/shop/ima ... on_1_4.jpg
Eigenschaften: Wandelt das Drehsignal in eine für das Tacho passende Signal um. Ideal, wenn z.B. V8 Motoren in ein 6 Zylinder Fahrzeug verbaut wurden.
Das Teil kostet 119,99 €
Grüße Peter
