Moin Gemeinde,
sobald die neuen Schluffen für meinen Wagen da sind, hab ich 2 BF Goodrich - Reifen abzugeben (nur die Reifen....keine Felgen).
Das sind wie oben beschrieben 225/60 R14 Radial T/A white letter.
Grund ist folgender:
die beiden Reifen sind jeweils auf der Innenseite auf einer Breite von ca. 2 cm so weit abgefahren, dass der TÜV da wohl nicht mehr mitspielen wird. Daher fliegen die Reifen runter - wer also Reifen zum Spielen abseits des öffentlichen Verkehrs braucht , kann sich melden und mir ein Angebot machen.
Ich könnte die Reifen auch z.B. an Pfingsten nach Sinsheim mitbringen.
Schönen Gruß,
Kai
2x BF Goodrich 225/60 R14
Ein Hesse in Schwaben
Re: 2x BF Goodrich 225/60 R14
Hi Kai,
haste so`n negativen Sturz oder war die Spur außer Spur .
Ciao und
Ciao und
Hallo Martin,
das Fahrwerk war genau auf die hier mehrfach empfohlenen Werte eingestellt......war aber anscheinend doch zu negativ. Wenn die neuen Reifen drauf sind, lass ich alles noch mal vermessen und probiere es mal mit etwas weniger Sturz.
Schönen Gruß
Kai
Schönen Gruß
Kai
Welcher Alter die?
Und wieviel Rest ist da noch links und rechts?
Werner
Werner
70Con hat geschrieben:Welcher Alter die?
Hallo Werner,
falls Du meinst, wie alt sie die Schluffen sind - keine Ahnung! Die waren auf dem Wagen drauf, als ich ihn gekauft habe. Ich kenne daher logischerweise auch die Vorgeschichte der Reifen nicht.
Da ich auch den DOT-Code nicht entschlüsseln konnte, befürchte ich, dass die Dinger reichlich alt sind.
Ein Grund mehr, die runterzuwerfen und neue drauf zu machen.
Das Profil müsste ich mal nachmessen, wird aber ein paar Tage dauern, bis ich wieder zum Auto komme. Aber es sieht - mit Ausnahme des abgefahrenen Innenrandes - noch einigermassen gut aus.
Daher gebe ich die Reifen ja auch ausdrücklich zum "Spielen abseits des öffentlichen Strassenverkehrs" ab. Und ich übernehme natürlich keinerlei Garantie für die Dinger!
Schönen Gruß,
Kai
Hallo Werner,
Schönen Gruß,
Kai
