Teile 67/68-Fender->Berlin-Gelsenkrichen, Lieferung möglich!
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Liebe User, ja ich kann lesen,
ich musste erst ein wenig Dr. Google bemühen um eine Preisvorstellung zu finden. :roll:
Habe bei den meisten Dingen Preise gefunden, ein wenig reduziert und ergänzt, natürlich kann man darüber sprechen. :)
Folgendes habe ich zur Zeit noch über...:
- Cloyes Heavy-Duty Timing Sets C-3014K /40 Euro
- Fel-Pro PermaDry Valve Cover Gaskets VS13264R /Sold
- Motorcraft Ölfilter FL1A /12 Euro
- Pro Gauge PGO-1A Oil Filter /10 Euro
- Standard Motor Ignition Breaker Points FD8183V /15 Euro
- Victor Reinz G27190 Carburetor Mounting Gasket /5 Euro
- Mr. Gasket Air Cleaner Studs 6399 /9 Euro
- Proform Ford Racing Licensed Spark Plug Wire Dividers 302-637 /17 Euro
- 1966-73 Leafspring Shackle Bushing C6ZZ-5781-BR Sctott Drake NEU /25 Euro
- 1965/66 Sway Bar Bushing Rubber 5/8" Pair NEU /15 Euro
- 1967-73 Sway Bar Bushing Rubber 15/16" Pair NEU /15 Euro
- 1964-73 Bügel und Montagematerial für Kreuzgelenk an Hinterachse NEU /Sold
- 1967-73 Sideview Mirror Nuts HW390 NEU /Reserviert
- 1967/68 Air Conditioner Distribution Duct Deflector NEU /10 Euro
- 1965-67 Metal Firewall Insulation Clip Set HW2763 NEU (7x Metal, 2x Plastik) /15 Euro
- 1967-69 Mercury Cougar Rebuild/Seal Kit - Distribution Block - Drum Brake - NEU /10 Euro
- 1968 Kotflügel mit Einbuchtung Seitenleuchte LH /100 Euro
(gestrahlt und grundiert, Durchrostungen, Außenseite anscheinend Beulenfrei, mit Löcher für Embleme)
- 3" Auspuffschelle Bandschelle Accuseal Edelstahl NEU /12 Euro
- 3" AuspuffSchelle Bügelschelle Edelstahl NEU /5 Euro
- 1967/68 Zierleiste Heckscheibe links, gebraucht /5 Euro
- 1967/68 Zierleiste Quarterpanel Extension (li. od. re.?), gebraucht /5 Euro
- 1965-68 Ford Mustang Gas Accelerator Pedal Pad C5ZA-9767-B / C5ZA-9735-A FoMoCo gebraucht /5 Euro
- C8OA-3332-A Manschette Querlenker FoMoCo gebraucht (3x) (Tie Rod End Dust Boot OE with Metal Ring 1967-1969) /10 Euro
Einige gebrauchte Teile sind ebenfalls über:
- C4 Getriebeölwanne /25 Euro
- Thermostatgehäuse /15 Euro
- C60E-6312-A 3 Bolt Crank Pulley with A/C /75 Euro
- C8ZE-6316 B1 D1 Harmonic Balancer /30 Euro
- C60E-9B450-D Smog Pump and Alternator Bracket  /75 Euro
- Power Steering Ram Bracket /75 Euro
Sollte Interesse bestehen, kann ich von den Teilen wo noch keine Fotos eingestellt sind, Freitag welche machen.
Gruß Stev
an den Admin:
Wäre schön, wenn der Threat bis auf den 1. Beitrag geleert wird.
Zuletzt geändert von r4v8 am Di 11. Okt 2016, 11:15, insgesamt 7-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Re: Originale Teile Mustang 67/68...Fender, Tank, Querlenker
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 14. Sep 2016, 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 14. Sep 2016, 11:08, insgesamt 3-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 14. Sep 2016, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 16. Sep 2015, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 16. Sep 2015, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Zuletzt geändert von r4v8 am Mi 16. Sep 2015, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
