Suche ziemlich ziemlich VIEL (69er Coupe)!!! :D
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Hallo beisammen,
also, vorweg gesagt, es ist für mich finanziell unmöglich alles sofort zu kaufen, diese Liste dient eigentlich dazu herauszufinden wer was hat und bei wem ich mich dann bei gegebenen Zeitpunkt melden um nachzufragen ob das teil noch vorhanden ist. einfach am besten mailen und im Betreff teil und preis eintragen, so habe ich eine bessere übersicht
Die dahinter stehenden Nummer gelten soweit nicht anders beschrieben für NPD
Vielen Dank :)
Innenraum:
  • Sitze - 69 mach1 oder 70 Standart, deluxe, mach1
    Tachoscheiben in Kmh im neuen Design von mir aus auch einzelanfertigung
    Sitzfom rückbank - 66800-1A
    Überzug Rückbank
    Armaturenbrett ohne Klima - 04282-1A
    A-Säulen verkleidung - 03598-3A
    Kick panel mit auschnitte für boxen - KH-NS-90-A1
    Door panel Deluxe - PD-9-A
    PULL CUP SET for Deluxe - 24142-4AA
    Befestigungssatz Türverkleidung deluxe - 23943-5K
    Befestigungssatz armlehne - 240A10-2K
    Holzeinsatz Türverkleidung deluxe
    trim Plate door handle deluxe - 226A34-3A
    Chromleiste Deluxe
    Kantenschutz Türen am Schloß (windlace) - 31290-1A
    Dachhimmel Hearliner - HC-50-A
    Blende Himmel/Scheibe - 03606-9A
    Sonnenblenden -
    Rückspiegel innen (lieber von einem älteren Modell)
    Teppich - CA-90-63-51
    Bodi Isulation (Dynamat Xtreme für kompettes Auto, Dach, Boden, Trunk, Firewall... - DYC-XFOM1F (summit)
    Dämmatte Spritzwand - 01610-4B
    Halterschrauben spritzwand - 01691-02K
    Hutablage - 46656-4B
    Dämmmatte Hutablage - 46688-4A
    Türeinstiegsleisten
    3-Punktbeckengurte - 710135 (RSB Parts)
    Befestigungssatz 3-Punkt-Gurt
    Chromrosette Verriegelungsknopf
    Fensterkurbel Seitenwand hinten 2x - 30322-G
    Verriegelungsknopf innen
    Abschluß für Kofferraumboden - 703619 (RSB Parts)
    Lenkrad Holz - 3600-13
    Adapter für Lenkrad Lecarra - 3511-14P
    Lenksäule chrom oder silber
    Fußmatten
    Console Armlehne - 045A36-7A
    Sämtliche Cromteile an Amaturen
Gummis:
Dichtung Blinkerglas vorne - 13211-3A
Dichtung Dachkante (Tür oben) - 51222-6A
Blend- & Staubschutz Kennzeichenleuchte, - 40427-2A
Dichtung Fensterschacht - 21455-2F
Dichtung Glas Rückfahrscheinwerfer (rund) - 15510-1
Dichtung Glas-Rückleuchte an Gehäuse alle (eckig) - 13461-5A
Dichtung Rücklicht innen - 13420-3A
Dichtung Rücklicht ???? - 13520-2A
Dichtung Heckscheibe - 42084-3B
Dichtung Kennzeichenleuchte - 13568-1
Dichtung Kofferdeckel - 43720-2B
Dichtung Kühlerzwischenwand -
Dichtung Kurbelfenster hinten - 28182-3-3B
Dichtung Motorhaube-Windlauf - 16740-3A
Dichtung Rückfahrscheinwerfergehäuse - 15533-2A
Dichtung Scheinwerferblende/Seitenwandabschluß - 701107 (RSB Parts)
Dichtung Seitenleuchte - 15A447-4A
Dichtung Tankeinfüllstutzen zum Heckblech - 9030-1K
Dichtung Türen - 20530-3A
Dichtung Türgriffe Außen - 22428-9-1A
Dichtung Türscheibe LH - 214A15-1A
Dichtung Türscheibe RH - 214A14-1A
Dichtungsstreifen Tür Unten - 705576 (RSB Parts)
Endstücke Türdichtung vorne - 20264-5-1
Profilgummikleber - 3M8001
Schraubensatz Endstücke Tür/Seitenwand - 703528 (RSB Parts)
Verschlußkappensatz (Stopfensatz, wenns geht gummi) - 705519 (RSB PArts)
Anschlaggummi Fensterheber 64-1/2-70 - 701680 (RSB Parts)
Anschlagpuffersatz, 69-70, (18-Teile) - 705534 (RSB Parts)
Dichtung Schloß hinten
Dichtung Schloß Tür
Dichtung Quater panel Ext - 27802-4A
Dichtung Rücklichtgehäuse -
Dichtung Lüftung (Air Vent outlet)
Dichtung zwischen Kotfl. Und Licht - 13044-1A
Dichtung Schaltung Autom.
Dichtsatz Gebläsekasten o klima
Unteleggummi Stoßstangen Arm hinten 8 Stk. - 17A751-1K
WAS IST DAS??? - 214A10-1
Dichtung Firewall/lenkung - 3513-3A
Haube + Blech + Stoßstangen
Haubenscharnier 67-70 LH - 700648
Haubenscharnier 67-70 RH - 700647
Haubenscharnierfeder - 700558
Motorhaubenschloß - 711031
Schrauben Haubenscharnier 2x - 706659
Batteriekonsole 67-70 , (KIT) - 700506
Heckblech unten 69-70 für eingelassenen Doppelrohr-Auspuff, - 700665
Blech an Motorhaube/Lüftung
Motorhaube Boss Pro (bei up22.com) - MU-996BP
Schraubsatz StoßStange V+H 28 Teile
Motorraum und Schläuche
ALU-Kühler HD oder ALU Kühler (afcoracing.com)
Heizungsschlauch 2,5m
Gebläsemotor ohne Klimanlage
Kühlerflexschlauch
Kühlerschlauch oben
Kühlerschlauch unten
Schlauch Thermostatgehäuse - Wasserpumpe
Schlauchschellensatz 250-351
Lüfterabdeckung
Dichtung Wasserstutzen
Thermostat 89° für alle 6 Zyl.& V8 SB "High Flow"
Thermostatgehäuse chrom
Wasserstutzen mit Geberanschluß
Wasserstutzen ohne Geberanschluß
Kraftstoffleitung Tank - Pumpe
Kraftstoffleitung Pumpe - Vergaser
Tankverschluß
Verbindungsschlauch Tank
Verriegelung Tankverschluß
Tankgeber 69, ohne Anschluß Warnanzeige
Schraubensatz Tankeinfüllstutzen
Verschlußring Tankgeber
Kraftstoffilter
Benzinpumpe
Gaszug
Heizungszüge
Auspuffanlage Magnaflow 2,5
Battery Matte
Wärmetauscher Heizkühler (für Heizung)
Kappe Kühler
Schrauben
MASTER INTERIOR KIT (293 Teile)
Master exterior kit
Kabel und Licht
Antenne
antennenkabel
Kompletter neuer kabelbaum (painless Wireing)
Rücklichter
Doc Pony
Re: Suche ziemlich ziemlich VIEL (69er Coupe)!!! :D
Beitrag von Doc Pony »
Hiess es nicht der Wagen wäre Komplett????
Gummiteile alle neu Kaufen,frag mal bei McParts nach schnell Preiswert und Günstig .
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
hi
den painless-kabelbaum würde ich nicht nehmen. das ding hat moderne sicherungen und steckverbinungen, es passt nix mit den orig. anbauteilen wie leuchten etc. zusammen!
Tamino
@ Marko:
Ja :D es hieß zu 90%... naja, und wenn man dann nochmal das abzieht was man nicht verwenden kann, dann sind wir bei 70%, gut ich könnte auch an gewissen stellen abstriche machen, aber ich finde das ist nicht Sinn der Sache, dann darf ich in ein paar Monaten wieder anfangen zu basteln, aber die meisten Sachen sind wirklich das was ich halt brauche, wie z.B. Kühler, alle Dichtungen, komplette Innenausstattung abzüglich des Armaturenbretts, die Riemen und die Schläuche sind auch nicht mehr die neusten.... jetzt wo ich ihn blank habe, habe ich auch erst mal gesehen was das teil überall für dellen hat, anscheinend ist da einer irgendwie bei ner Gerölllavine durch den Grand Canyon geheizt... bin die ganze zeit am klopfen, zinnen, schleifen... naja, dieses Wochenende grundiere ich ihn endlich... Wird halt schon gut teuer, zum Glück bekomm ich die Lackierung fast für umme, aber ich will halt acuh kein mad max auto...
wie läufts bei dir?
@ Andreas:
verdammt!!!!!!!!!!!!! ich habe mich da voll drauf eingestellt, dass das wirklich einfach so painless geht, habe die ganze Elektronik einfach rausgerissen ohne drüber nachzudenken und teils gekappt weil ich halt davon ausging, dass ich einfach den kabelbaum kaufen kann.... was mach ich jetzt? gibt es speziell dafür angepasste Bäume? soll ich den alten zusammenflicken und verwenden? link? Hilfe?
danke
Gruß Tamino
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Tamino hat geschrieben:@ Andreas:
DAS ist jetzt nicht wirklich dein Ernst!!!
Wenn man schon den alten Kabelbaum ausbaut, dann am Stück
Tamino
Zitat:DAS ist jetzt nicht wirklich dein Ernst!!!
dochhhhh.... :( :( :( :/
trave62
Fuhrpark: Convertible
Beitrag von trave62 »
Hi Tamino,
Ich dachte auch ich lese nicht richtig. Alles was am Pony dran ist, muß man bei solcher umfangreichen Arbeit vorsichtig ausbauen, auch wenn Du es später nicht mehr gebrauchen kannst. Nichts zerstören oder wegschmeißen, nach möglichkeit alles wieder aufarbeiten. Das schont auch den Geldbeutel Du wirst dich auch so wundern was der ganze Spass am Ende kostet. Du solltest versuchen bei Ebay USA wenn es dort einen gibt zu ersteigern.
Gruß Roger
Gruß Roger
Tamino
ja... jetzt reg es mich auch auf, aber damals dachte ich einfach neue elektrik wäre besser, kann ich den Kabelbaum denn wieder flicken? zusammenlöten oder klemmen? Sind 4 oder 5 kabel die ich durchgezwickt habe....
oder geht sowas? http://www.themustangshop.ca/product/2532213/474029
Danke
trave62
Hi Tamino,
den hatte ich auch gefunden und überlegt hab mir dann aber einen alten für 150,-$ besorgt. Bei meinem fehlte der komplette Kabelbaum.
Gruß Roger
Gruß Roger
Tamino
trave62 hat geschrieben:Hi Tamino,
Gruß Roger
Würde der passen?
