Suche Düsen für Autolite/Motorcraft Vergaser
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
da ich nun endlich einen originalen 4300 Autolite Vergaser besorgt habe, habe ich nun auch das bekannte Problem mit dem Magerruckeln & Beschleunigungslöchern.
Aus diesem Grund würde ich nun mit der Bedüsung etwas höher gehen. Da ich nicht genau weiß welche verbaut sind ( ich denke mal es sind 62ér) würde ich nun 64ér und 66ér benötigen.
Hat jemand eventuell welche über ( jeweils 2)?
Oder wo kann ich die am besten Bestellen ???
Vielen Dank schon mal im vorraus
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
70lime met
Re: Suche Düsen für Autolite/Motorcraft Vergaser
Beitrag von 70lime met »
hallo Mario. Frag mal hier nach, ob sie was für dich haben?!
http://www.carbkitsource.com/carbs/tech ... index.html
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Mario,
Falls Holley-Düsen passen sollten, hab ich welche.
stang-fan69 hat geschrieben:Servus Mario,
Hallo Andi,
Holley Düsen passen leider nicht beim Autolite.
Der Link von Thorsten scheint aber nicht schlecht zu sein,
da sind alle Einzelteile verfügbar.
siki68
2023 Audi Q5
Danke für die Links, da werd ich´s mal versuchen. Komm die Woche wahrscheinlich noch beim AHP vorbei, eventuell hat der auch was liegen.
Gruß Mario
proud Member of
Stallknecht
Beitrag von Stallknecht »
Hi Mario,
ich habe hier schon mal welche bestellt: http://www.carburetor-parts.com/
Zahlung & Versand völlig problemlos.
Martin
siki68
2023 Audi Q5
hab jetzt mal nachgesehen. Bei mir sind "48F" Düsen drinnen. Welche Größe sollte man nun nehmen. Abudi hatte 62ér Düsen drin und hat auf 64ér Düsen aufgerüstet. Ergo könnte ich auf 50ér Düsen aufrüsten. Bin ich da richtig mit meiner Annahme ???
Weiß jemand, welche Düsen im 4100ér drinnen sind ??
Danke
Gruß Mario
proud Member of
siki68 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Hi Mario,
je nach Anwendung hatte der Vergaser eine ganze Palette an unterschiedlichen Düsengrößen.
Hängt von der Motorauslegung und der Verbauten Booster Venturis ab.
Ja, eine Änderung Richtung +2 Düsengrößen wäre der logische Schritt.
1 Düsengröße ist ein so kleiner Schritt, dass es kaum merklich ist.
Bringst Du mir das Diff nach Sinsheim mit?
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Mario !
Du weist doch garnicht ob deinem guten zuviel oder zuwenig Spritt gegönnt ist, und manchmal ist das verbesseerte Fahrverhalten nach einer modifikation eher Subjektiv,
Meine Teile sind die tage gekommen, Wenn der stephan mir jetzt noch die Dichtungen schickt beaue ich den neuen Vergaser ein und Du kannst mein Einstell Geraffel gerne haben.
Markus neu bestückt Bernhardt
