5.0 HO Motor
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
5.0 HO Motor
hi,
wie im Betreff, suche einen 5.0 HO für meinen Stang.
Der Block sollte ohne Bearbeitung zu verwenden sein, d.h. Zylinder, Kolben, Wellen und Lager sollten noch zu gebrauchen sein.
Köpfe und dergleichen brauch ich nicht, würde da welche von AFR verbauen.
Vielleicht hat ja noch einer was liegen.
Gruß Andre
Gruß Andre
dertransporter76
Re: 5.0 HO Motor
kann Dir leider nicht mit einem 5.0Motor dienen habe aber eine Frage an dich.
Ich habe mir letzte Woche einen Fastback Bj66 angesehen in dem ein 5.0HO Motor verbaut wurde.
Kannst du mir sagen weshalb mann das macht,ok vielleicht war der alte defekt oder der 5.0 macht weniger Probleme.
Wie sieht es denn mit dem TÜV aus,bekommt man da vielleicht Probleme?
Wer cool wenn du mir da weiterhelfen könntest.
- 1966Convertible
- Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Re: 5.0 HO Motor
in eBay hab ich den hier gesehen:
http://www.ebay.de/itm/302-Cui-V8-HO-Mo ... 4ab133f9a7
oder den:
http://www.ebay.de/itm/FORD-RACING-5-0L ... 5ae2d4989b
Ansonsten gibt es in Holland Autoverwerter die sich auf US Cars und somit 5.0 Liter Motoren spezialisiert haben.
Christian
oder den:
Christian
- stang-fan69
Re: 5.0 HO Motor
@dertransporter76
der 5.0 ist kurz gesagt ein technisch besserer Motor als ein alter 289/302.
Er ist jedoch praktisch baugleich (zumindest auf den ersten blick) mit dem 302, natürlich von den Anbauteilen abgesehen.
Gegen einen 5.0 im 66er spricht also eigentlich nur die mangelnde Originalität, wobei es aufgrund des Ford-Baukastensystems möglich ist einen 5.0 im Motorraum wie einen 289 aussehen zu lassen. ventildeckel, steuerkastendeckel etc. passen mit geringen Änderungen von den alten Motoren. Man wird also fast nur aufgrund der anderen Motornummer in so einem Fall sagen können, dass es kein 289 ist.
Weitere details über die SuFu
- 70lime met
Re: 5.0 HO Motor
hallo André. Das wird nicht einfach sein, manchmal hat man aber auch Glück. Du suchst also einen Short Block ja? Bin gespannt, denn ich baue jetzt gerade auch einen aber kompletten auf. Ob ich mich letztendlich davon trennen werde, wenn er fertig ist, dann kann ich auch meinen jetzigen überholen, weiss ich noch nicht. Den aus Ebäh könnte man nehmen, wenn man wüsste wie er von innen ist. Wenn du Pech hast, kannst du noch bei kompletter überholung 2-3k je nach Geschmack der Teile dazu holen. Sonst auf der Seite von Fordracing schauen.
KLICK
KLICK
Andre
Re: 5.0 HO Motor
dertransporter76 hat geschrieben:Hallo,
Hi.
gerade habe ich noch meinen original A-Code in meinem Stang, ich hätte aber gerne ein wenig mehr Performance, den originalen Motor würde ich mir gerne zur Seite stellen...
Der HO bietet sich wegen seiner guten Tuning-Möglichkeiten geradezu dafür an, dazu kommt, dass ich die Veränderungen gerne selber machen würde. Ich denke mit einem shortblock kann da garnicht so viel verkehrt machen...
Wenn du den HO nicht willst, hab noch einen guten Zweitmotor 289'er C-Code aus einem 65'er da. Können eventuell tauschen.
Guck mal über Sufu, da haben schon einige drüber berichtet, oder du guckst mal hier:
http://www.carcraft.com/techarticles/11 ... index.html
Gruß Andre
Hi.
Gruß Andre
Andre
Re: 5.0 HO Motor
1966Convertible hat geschrieben:Hallo,
oder den:
Christian
Hallo Christian,
hab es mit dem Motor noch nicht so eilig, die beiden Angebote von eBay sind für mich nichts.
zum 1:
der geistert da schon seit Monaten rum, ist aber wohl auch schon verkauft, hab die mal angeschrieben...
Da ka die Antwort: nee, der ist schon weg, aber wir haben da noch einen für weniger Geld und nur mit xMeilen (glaub es waren 10-20000)... Hat sich irgendwie nicht wirklich seriös angehört.
zum 2:
ich möchte den Motor nach meinen Wünschen selber zusammenbauen, der Weg ist das Ziel.
Dank & Gruß Andre
ps: Hab mir damals zu dem Auto noch einen Ersatzmotor (USA) gekauft. Leider "nur" einen c-Code. Drüben sind die Teile ja richtig günstig.
pps: Holland ist vielleicht noch eine Alternative, komm ich vielleicht noch drauf zurück
oder den:
Christian
Hallo Christian,
zum 1:
zum 2:
Dank & Gruß Andre
Re: 5.0 HO Motor
@ Andre
Du hast eine PN....
Gruß Ralf
Du hast eine PN....
Gruß Ralf
Andre
Re: 5.0 HO Motor
70lime met hat geschrieben:hallo André. Das wird nicht einfach sein, manchmal hat man aber auch Glück. Du suchst also einen Short Block ja? Bin gespannt, denn ich baue jetzt gerade auch einen aber kompletten auf. Ob ich mich letztendlich davon trennen werde, wenn er fertig ist, dann kann ich auch meinen jetzigen überholen, weiss ich noch nicht. Den aus Ebäh könnte man nehmen, wenn man wüsste wie er von innen ist. Wenn du Pech hast, kannst du noch bei kompletter überholung 2-3k je nach Geschmack der Teile dazu holen. Sonst auf der Seite von Fordracing schauen.
hi,
wie schon erwähnt, der Weg ist das Ziel.
Der shortblock sollte schon in einem brauchbaren Zustand sein, die Wellen, Zylinder & Kolben möchte ich nicht angehen. Da kann ich zuviel verkehrt machen, außerdem sollte es da draußen noch gute geben, sodass ich diese für mich unüberschaubaren Kosten vermeiden kann. Desshalb hab ich dabei aber auch keine Eile, der jetzt verbaute Motor ist noch okay, aber eine Schaufel mehr könnte er halt vertragen.
Grundsätzlich bin ich auch ein Smallblock-Fan, meiner Meinung kann man die Bigblocks mit Automatik ruhig in den Fullsize-Cars lassen.
hi,
- 70lime met
Re: 5.0 HO Motor
Ich habe viele Händler angefragt und auch sonst ein paar Leute. So ganz einfach war das mit dem guten und günstigen H.O. finden nicht. Aber vielleicht hast du Glück. Ein Aufbau, wenn man ihn komplett macht so wie ich im Moment ist auch teurer als bei den normalen Alten, aber wie schon oben geschrieben; kommt darauf an, was man da für goodies verbaut.
KLICK
KLICK
