Suche Z-Bar etc. für Schalterumbau
Mustang T/A
Ich suche für meinen Schalterumbau noch Teile wie:
Z-Bar
Aufnahme der Z-Bar an Rahmen und Motorblock
Umlenkhebel
Druckstange
etc.
Suche eigentlich alles was damit zu tun hat für einen 67er Mustang.
Ich danke Euch schon im Voraus!
Chris
Z-Bar
Umlenkhebel
Druckstange
etc.
Chris
- Orbiter
Re: Suche Z-Bar etc. für Schalterumbau
Hi Chris !
Was für ein Auto wird umgebaut, und welches Getriebe soll rein ?
Ich habe diverse Teile vrund um das 3 gang Schaltgeetriebe, für den 67er 289cui binn gerade selber am umrüsten auf TKO 5 gang
Markus verschaltet Bernhardt
Mustang T/A
Hallo Markus,
Es ist ein 67er Mustang Coupé welchen ich zum Trans Am aufbaue. Derzeit würd ich ebenfalls das TKO 5 Gear Getriebe nehmen.
Habe mal gelesen dass man mit einem Adapter die Glocke vom Toploader Getriebe nehmen kann.
Prinzipiell suche ich die Werksausgelieferten Teile.
Kannst mir ja ggf. mal eine Nachricht schreiben mit den Teilen die Du abzugeben hast:)
Dank Dir..
Grüße Chris
Dank Dir..
Grüße Chris
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Mustang T/A hat geschrieben:Hallo Markus,
Prinzipiell suche ich die WerksausgeliefertenTeile.
Dank Dir..
Grüße Chris
Ne haben keinen Adapter das die Glocke an meinem Tko passt. Funktioniert auch so!
Dank Dir..
Grüße Chris
Gruß Oli
Mustang T/A
Hey Oli,
Verstehe ich dich richtig, dass die Originale Glocke vom 3/4 Toploader an das TKO passt, ohne Anpassungen bzw. Adapter?
Grüße und danke,
Chris
Grüße und danke,
Chris
Billy the Kid
Mustang T/A hat geschrieben:Hey Oli,
Grüße und danke,
Chris
Hi Chris,
Ja das hast Du richtig verstanden! Bin jetzt nur nicht sicher wenn Du eins neues TKO kaufst und nicht gleich mit gekürzter Welle ob es dann immer noch ohne Adapterplatte passt, Betreff Abstand!?
Grüße und danke,
Chris
Hi Chris,
Gruß Oli
- Orbiter
Nach dem Telefonat mit Modern driveline war klar für die Alte Glocke meines 3 Gang Toploaders brauche ich eine Adapterplatte da die 4 Löcher der Glocke nicht passen,
Telefoniert mal mit den Jungs, die Haben eine Liste welche Gussnummern der Glocken überhaupt verwendbar sind, Adapter immer, es sei denn es handelt sich um ein T5 Getriebe.
Markus gekürze Ausganswelle Bernhardt
P.S.
Die Bieten ein Schalthebel umlenk adapter für 255 USD an der erspahrt einem das ausschneiden des Getriebetunnels
P.S.
mbentzin
- Fuhrpark: it's complicated...
Moin Moin,
Ich habe auf meinem T5 genau diesen Umlenkadapter für den Schalthebel drauf und dat Dingen sitzt super mittig in der Kardantunnelöffnung. Die Jungens von Modern Driveline sind wirklich sehr zu empfehlen.
Toodles
Toodles
Toodles
Max
Max
Billy the Kid
Orbiter hat geschrieben:Nach dem Telefonat mit Modern driveline war klar für die Alte Glocke meines 3 Gang Toploaders brauche ich eine Adapterplatte da die 4 Löcher der Glocke nicht passen,
P.S.
Meine Glocke war von meinem T10 Getriebe und hat gepasst!
P.S.
Gruß Oli
Mustang T/A
Aber ein T10 ist ja kein Toploader
Okay danke, dann werd ich mal bei ModernDriveline schauen.
Grüße Chris
Grüße Chris
