Hallo Jungs,
nach 6 Wochen hat der Kabelbaum, der von der Fusebox nach vorn führt, saus den Staaten endlich den Weg zu mir gefunden.
Leider hat das Teil auch einen Schönheitsfehler er ist nicht vollständig
Hat jemand so ein Stecker mit etwas Restkabel liegen Am besten mit nur drei kabel
http://imageshack.us/a/img707/2176/05052013020.jpg
Gruß Roger
Stecker für Beleuchtung
Gruß Roger
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Stecker für Beleuchtung
Würde dir als Alternative so etwas empfehlen:-/:
gibt glaube ich von Hella auch noch andere musst mal zu nem betrieb und in den Katalog blättern
http://www.amazon.de/dp/B00029JKD2/ref= ... B00029JKD2
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Moin Stefan,
danke für den Link! Aber das hilft mit nicht so wirklich, da muß ich dann von dem Gegenstück auch die Kabel abtrennen. Ich hab natürlich ne lösung
Schöner wär aber gewesen, wenn jemand zufällig so ein Stecker rum liegen hätte.
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
dave
Hallo Roger,
schau mal hier:
http://zollschrauben.indupla.de/main_bi ... &x=13&y=10
Ich denke das ist was du suchst
schau mal hier:
Ja super!
Danke Günther! Das sieht doch schon viel besser aus, wird ich gleich bestellen
Gruß Roger
Gruß Roger
