Kondensator
Gerry1
Fuhrpark: 1968er Mustang
Kondensator
Beitrag von Gerry1 »
Hallo Jungs. Kann mir jemand sagen für was der Kondensator da ist der an den Spannungsregler angeschlossen ist? Grüße Gerry
Mustang T/A
Re: Kondensator
Beitrag von Mustang T/A »
Hey,
Der Kondensator dient zum Löschen der Abreissfunken im Spannungsregler. Ohne den Kondensator, verschleissen die Kontakte im Regler.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Grüße Chris
Gerry1
Re: Kondensator
Hallo Cris. ich hab mir einen neuen elektronischen gekauft. Da dürfte er dann hinfällig sei, seh ich das richtig? Grüße Gerry
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... ektronisch
Re: Kondensator
Mustang T/A hat geschrieben:Hey,
Grüße Chris
Der war gut!!! Aber völlig FALSCH!!!!!!
Bei dem Kondensator handelt es sich um einen ENTSTÖRkondensator, der ab Werk, oder beim Händler eingebaut wurde, wenn ein RADIO mitgeordert wurde! Beim Voltageregulator müssen keine Funken gelöscht werden!
Heiner...
Gerry1
Re: Kondensator
Hallo Heiner. Danke leuchtet mir auch ein. Nur die Frage noch ich es bei dem neuen elektronischen noch brauche? Weist du das auch?
Danke und Grüße Gerry
Re: Kondensator
Die elektronischen Regler die ICH kenne, benötigen den nicht, da schon innen enthalten! Schaden kann der aber bei einer etwas runtergelutschten LiMa, die schon eine nette Oberwelle produziert und bei einigen Zündanlagen von MSD nicht!
Heiner...
Gerry1
Re: Kondensator
Danke dir. Grüße Gerry
Mustang T/A
Re: Kondensator
Super, danke..man lernt nie aus:)
Stuka84
Re: Kondensator
Beitrag von Stuka84 »
Hellööö, (Juhuu die Suchfunktion hat es gefunden :D )
da mein verdeckt eingebautes Radio auf Antennenempfang nur funktioniert, wenn das Fahrzeug stillsteht frage ich mich, ob der oben beschriebene Kondensator am Spannungsregler hinüber ist?
Ich höre bei laufendem Motor Drehzahlbedingt die Lima surren, ist ja schön, dann weiss man wie die Lima arbeitet :mrgreen:
Nervt aber!
Gibt es evtl. ersatz dafür? Original oder sonstwas......
Vielleicht brauch das Teil auch nur Masse? K.A. bitte um Aufklärung! Kann man den testen ohne das man einen gezuckt bekommt?
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
