Meilentacho
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Meilentacho
Hallo.
Bei meinem "neuen" Schätzchen, welches in Deutschland die TüV und die Oldtimer-Prüfung bestanden hat, fällt mir auf, dass noch der originale Meilen-Tacho drin ist.
Braucht ihr in Deutschland keine km-Tachos?
Bei mir in der Schweiz keine Chance...
Genauso wie die Hupe die stumm bleibt, weil der Hup-Gummi nicht funktioniert im Lenkrad.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
- TG-Tommy
Re: Meilentacho
he, ein 69er Sportsroof... Klasse!! Stell Dich doch mal vor und zeig uns ein paar Pics von dem Wägelchen...
"1969... it was a good year"
Re: Meilentacho
Wie in D sind nicht ganz so geknebelt wie Ihr! Was`n für`n Gummi, welches Lenkrad, Orschinal, oder Zubehör?
Heiner...
Heiner...
- 69ShelbyGT500
Re: Meilentacho
Eine Meinung "unseres" TÜV-Manns mit dem wie Anfang der 90er Jahre unsere Meetings beim TÜV in Siegen veranstaltet haben:
Wenn Du geblitzt wirst ist es Deine Schuld. Willst Du nicht geblitzt werden, mach Dir Markierungen auf den Tacho.
Und hier gleich mein Hinweis:
eine 1:1 Umrechnungsskala von Meilen auf Km/h ist sehr oft wenig sinnvoll beim Mustang. Bei Hinterachsübersetzung von 2,79 bis 4,11 und immer dem gleichen Tachoantrieb ist die Anzeige sehr oft ein Schätzeisen.
Mach Dir lieber Markierungen, die mit einem GPS-Navi abgeglichen sind.
Du hast also das DeLuxe-Lenkrad drin = sehr begehrt = sehr teuer. Im Lenkrad ist dann ringsrum der Hupenkontakt eingebaut.
Nachteil:
die Kupfer-Kontaktschleifen sind sehr dünn und bei einem Hupversuch und 25 Ampere Strom den die Hupen ziehen, wird an der Kontaktstelle sehr schnell ein Loch reingebrannt. Entsprechned habe ich meine Hupen über Relöais geschaltet. Seit der Zeit klappt das prima.
Ach ja, der Hupenkontaktring kostet inzwischen auch richtiges Geld $60,-- !!!
Nachteil:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
mustang88gt
Sommerautos:
Re: Meilentacho
Hallo.
Wow, so schnell so viele Antworten! Vielen Dank!
Ja, ist das Originale DeLuxe-Lenkrad. Waaas, die machen das ohne Relais? Ist ja wieder mal typisch Ami... Relais werde ich also sicher montieren, stellt kein Problem dar (Elektroniker
Bei $ 60.- bestelle ich sofort 2 Stück. Habe es in den diversen Online-Shops nur für viel mehr gefunden ($ 120.- bis $ 151.-). Woher hast Du den Preis?
Vorstellung und Bilder folgen wenn er fertig ist. Hänge es noch nicht an die grosse Glocke, weil ich bis jetzt nur Foxbodies hatte und gerne die heruntergeklappten Kinnladen sehen will beim ersten Ausritt.
Apropos Kinnladen: Bei der Fahrt durch Neu-Ulm mit dem Mach 1 auf dem Hänger sah ich etwas amüsantes:
Junge spricht an einer Bushaltestelle mit 2 Girls. Während dem reden dreht er sich immer mehr um, damit er den Mach 1 nicht aus den Augen verliert und hört auf zu sprechen und die Kinnlade fällt...
Girls: 0 Punkte / Mach 1: 1 Punkt...
Urs
Urs
- stang-fan69
Re: Meilentacho
@ Urs:
Wenn man ganz genau nach Gesetzt geht muss (ja, genau MUSS) man auf km/h Skala umbauen bzw. einige km/h Markierungen z.B. auf dem Tacho-Glas (z.B. 30, 50, 60, 80, 100, 120km/h) aufkleben.
Habe aber oft erlebt, dass es -wie Ralf schon geschrieben hat- in der Praxis etwas entspannter gehandhabt wird und hier viel vom einzelnen Prüfer abhängt.
Re: Meilentacho
Hallo zusammen
Kurze Frage an die Schweizer dieses Forums:
Ich stehe vor der MFK-Umrüstung meines 1965er Coupés. Könnt ihr mir bitte sagen, ob das Aufkleben einer Folie ausreicht? Wie hattet Ihr das Problem gelöst? Gibt es eventuell doch eine Jahrgangsgrenze?
Danke und beste Grüsse
Sebastian
Sebastian
GC-33
Re: Meilentacho
Zeppelin hat geschrieben:Hallo zusammen
Sebastian
Hallo Sebastian,
...wende dich mal an den User "CCRenegade"
...der Thomas ist der Präsident vom Schweizer Mustang Club
...er kann dir bestimmt weiter helfen er ist auch hier vertreten
Gruß Günter
Sebastian
Hallo Sebastian,
Gruß Günter
Re: Meilentacho
Vielen Dank für den Hinweis, Günter...mache ich sofort.
Schönen Sonntag.
Beste Grüsse
Sebastian
Schönen Sonntag.
Beste Grüsse
Sebastian
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Meilentacho
Der 69 "rimblow switch" kostet in guter concours Qualität locker 150$.
Ich würde da auch kein Billigdreck kaufen sonst ärgerst du dich nur. Das Problem war nur den 40 Jahre alten, wirklich harten Gummi (mittlerweile Hartplastik Ring) wegzubekommen. Die Obere Schicht bröckelt noch schön weg während die untere Schicht schön in dieser kleinen Führung hängt. Das war vielleicht ein act sag ich euch. Mit Schraubenzieher und Hammer konnte ichs wegmeiseln. Der neue, teure rimblow switch hat schön gepasst.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
