bei meinem Autolite 4100 habe ich nach anfänglichem problemlosen Lauf das Phänomen, dass an der Beschleunigerpumpe so viel Druck entsteht, dass beim Gas geben keine Pumpleistung mehr da ist.
Ich habe alle Kanäle nochmal geprüft und mit Druckluft durchgepustet - keine Veränderung. Keine Ahnung, wie das zustandekommt, hat jemand vielleicht einen Ansatz?
Danke schonmal,
Christian
Autolite 4100 - Problem mit Beschleunigerpumpe
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Christian
Christian
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Autolite 4100 - Problem mit Beschleunigerpumpe
ist die nicht mechanisch?
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
wenn ich Gas gebe, sollte die Pumpe recht zügig nachkommen, mechanisch klappt das auch. Nur hinter der Membran ist der Benzindruck scheinbar so hoch, dass die Pumpe die Membran nicht schnell genug durchdrücken kann. Ich kann das kaum mit der Hand, so schwergängig ist das.
Christian
Christian
Hi Christian,
da ist irgendwo was verstopft.
Löse die große Schraube der Booster Venturis und wiederhole den Test.
Hi Michael,
eigentlich hatte ich alles nochmals sauber gemacht, habs dann aber nochmal probiert und siehe da, jetzt löppts. Der Vergaser braucht jetzt nur noch Feintuning, aber das Auto fährt
Ich bin begeistert!
Für den Galaxie werd ich mir dann mal den zweiten Autolite vornehmen, ist allerdings ein 1.12er. Aber für den 390er sollte das ja wohl gehen.
Danke!
Christian
Danke!
Christian
Christian
Christian
