Kofferraumgummis
rund um den Mustang
Akky
Kofferraumgummis
Beitrag von Akky »
Moin,
müssen die Kofferraumgummis an den Deckel oder auf die Kante? Aktuell habe ich ein Gummi auf der unterkante. Auf Bildern sehe ich aber immer, dass das Gummi an den Deckel muss. Allerdings kann man es dann ja nicht "stecken" sondern müsste es auf das blanke Bleck kleben. Kann doch eigentlich so nicht richtig sein, oder?
Wenn jemand ggf n Bild hat wäre det super :o)
Akky
Re: Kofferraumgummis
Akky hat geschrieben:Moin,
Akky
bis 1970 wurden sie am kofferraumdeckel geklebt und von 71-73 wurden sie an der karosserie geklebt.
können wir davon ausgehen das du einen 67-68 coupe hast?
abudi
Akky
Beitrag von Akky »
Moin,
jau, ist ein 68er Coupé.
Ergo, an den Deckel kleben? Aber wieso haben die Gummies dann einen Schlitz in der Mitte zum "Aufstecken" auf eine Kante? Oder hab ich dann die falschen Gummis?
Sehen so aus wie hier:
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... upe/Cabrio
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Sind doch eh die richtigen, laut der Skizze werden sie auch geklebt, ich weiß, ist komisch, aber ist so! Wichtig: die Enden treffen sich, auch wie auf der Skizze beim Schloss!
Martin
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Und die offene Seite wird am Deckel geklebt.
Somit hast du eine geschlossene Fläche die abdichtet.
Sky
Akky
Beitrag von Akky »
Sky hat geschrieben:Und die offene Seite wird am Deckel geklebt.
Da muss ich nun zugeben... Das erschließt sich mich nicht ganz. Ich hätte nun, wie auch auf der Skizze, die offene stelle des Gummis nach innen gelegt?! Die offene Stelle auf das Metall ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, oder?
Mustang64
Hi Alexander!
So soll es sein:
"Both the hood and the decklid have seals as well. Decklid seals should be installed using 3M's Super Weatherstrip Adhesive as explained earlier. The seal's mouth (groove) should be pointed inward, never outward. It should be attached to the lid, not the body. The seal's end gap should always be positioned at the trunk lock, never at the backlite. These suggestions are based on experience and knowing how the factory did it to begin with."
Und wenn Du ein Originalo bist muss es der gelbe Kleber von 3M sein
Martin
Mustang64
Ergänzung:
Somit sieht die offene Seite nach innen, nicht wie Sky geschrieben hat!
gruss
Martin
Sky
Beitrag von Sky »
Dann ist es bei mir falsch gemacht worden. Nimm alles zurück.
Uns somit sieht man wieder das manche Fachwerkstatt vom .... was ... Wollt ich noch mal sagen?
Sky
Mustang64
Sky hat geschrieben:Dann ist es bei mir falsch gemacht worden. Nimm alles zurück.
Sky
Und ... der Kofferraum ist dicht?
Ich kenne übrigens das Problem mit den Fachwerkstätten.... deshalb, selbst gemacht ist selbstgemacht und man kann maximal aus Wut sich selbst eine reinhauen...
Martin
Zurück zu „Suche Hilfe“
