Giftgrüne Flüssigkeit im Fussraum!
rund um den Mustang
Spilli
Fuhrpark: '67 Ford Mustang Fastback GTA ---SOLD---
'70 Dodge Charger R/T
Beitrag von Spilli »
Hallo ihr Spezialisten,Gestern hatte ich mal wieder kurz Zeit um bei meinem Baby nach dem Rechten zu sehen und saß mal wieder kurz auf dem Fahrersitz. Dabei musste ich auf der Gummifussmatte im Beifahrerfussraum eine giftgrüne Flüssigkeit in geringer Menge feststellen. Die Suppe tropft unterhalb vom Handschuhfach aus einem "schwarzem"Kasten. Ich denke diese Teil hat was mit der Heizung zu tun oder? Foto hab ich leider grad keins kann ich aber eventuell die Tage nachreichen. Nun zur Flüssigkeit? Was kann das sein, ist nicht Kühlflüssigkeit immer Grün? Das Zeug ist auch leicht ölig wenn man es zwischen den Fingern reibt. Vielleicht hat jemand von euch ja gleich eine Antwort parat wo das Problem liegen könnte. Über eure Hilfe bin ich natürlich jetzt schon wieder vollends dankbar.
Lg Sebastian
SUSI
Re: Giftgrüne Flüssigkeit im Fussraum!
Beitrag von SUSI »
Hallo Sebastian,das ist Kühlwasser das über die Heizung reingelaufen ist.SUSI
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Klingt nach Kühlflüssigkeit,der Schwarze Kasten ist dein Heizungskasten und im inneren ist der Wärmetauscher der wahrscheinlich Defekt ist oder der Heitzungsschlauch ist Porrös .Kasten ausbauen und Überholen,Rep. Kits hierhttp://rsb-parts.de/heizkuehlerwaermetauscher_dichtsatz_geblaesekasten_65_66_alle,pid,112840,rid,101,produktdetail.htmlWenn der Originale Wärmetauscher Defekt ist würde ich versuchen den zu Reparieren bevor du den gegen einen Alurepro tauschst.
Spilli
Danke ihr seit die Besten. So schnelle Antworten sind echt der Wahnsinn.Also ist das erstmal nichts schlimmes und überlebensnotwendiges fürs Pferdchen. Dann Schau ich nächste Woche in Ruhe mal wie ich das Ding ausgebaut bekomme. Aber das mit dem Wärmetauscher oder so irgendwas nicht stimmt dachte ich mir schon früher mal da die Heizleistung an kalten Tagen eher gering ist.
Lg Sebastian
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo.Hier ist es am Lager, ohne Wartezeit:http://www.aamshop.de/Heater-Seal-Kit_1En Gruess us Einsiedeln / CHUrs
Doc Pony
Schau mal nach ,wenn bei dir noch alles Original ist sind diese Verteiler meist Kaputt da Original aus Pappe,würde ich dann mit bestellen.http://rsb-parts.de/luftverteiler_anbau ... etail.html
SUSI
Beitrag von SUSI »
Doc Pony hat geschrieben:Schau mal nach ,wenn bei dir noch alles Original ist sind diese Verteiler meist Kaputt da Original aus Pappe,würde ich dann mit bestellen.http://rsb-parts.de/luftverteiler_anbau ... .htmlHallo Marco,schade finde Deine wiederholte, offene Werbung für Clubfremde Firmen. Der Hinweis, dass die Artikel dort wie auch bei den hier im Forum zahlenden/werbenden Händlern, Mustang Parts Shop Michael Behr und AAM Shop Ralf Wurm sicher zu finden sind, würde aus meiner Sicht genügen.SUSI
Doc Pony
SUSI hat geschrieben:Doc Pony hat geschrieben:Schau mal nach ,wenn bei dir noch alles Original ist sind diese Verteiler meist Kaputt da Original aus Pappe,würde ich dann mit bestellen.http://rsb-parts.de/luftverteiler_anbau ... .htmlHallo Marco,schade finde Deine wiederholte, offene Werbung für Clubfremde Firmen. Der Hinweis, dass die Artikel dort wie auch bei den hier im Forum zahlenden/werbenden Händlern, Mustang Parts Shop Michael Behr und AAM Shop Ralf Wurm sicher zu finden sind, würde aus meiner Sicht genügen.SUSIZu Zahlende Gäste sind auch KTS und VelocityHi Sebastian,Verteilerkasten,mußt du suchen in der linken Spaltehttp://shop3.kts.de/default.asp?site=katalog&art=cat&cook=newC#Dichsatzhttp://www.velocity-group.de/Ford/Mustang/64-7 ... lima?c=146
All About Mustangs
Beitrag von All About Mustangs »
Doc Pony hat geschrieben:...Zu Zahlende Gäste sind auch KTS und VelocityHi Sebastian,Verteilerkasten,mußt du suchen in der linken Spaltehttp://shop3.kts.de/default.asp?site=katalog&art=cat&cook=newC#Dichsatzhttp://www.velocity-group.de/Ford/Mustang/64-7 ... lima?c=146... das bringt Sebastian nicht unbedingt weiter, zumal wenn die Teile unter den genannten Links nicht auf Lager liegen. Und dennoch sollte man bei aller Antipathie doch bedenken, dass z.B. der Umzug dieses Forums auf einen eigenen Server nur durch die Einnahmen der hier werbenden Firmen durchgeführt werden kann.Auch kenne ich keine andere Firma die den Clubmitgliedern des FMCoG 10% Rabat auf seine Online-Preise gewährt.Zurück zum Thema:Der Luftverteiler hat nichts mit der grünen Flüssigkeit = Kühlwasser zu tun.Hier ist entweder der Heizungskühler defekt, oder die Heizungsschläuche. Jetzt im Sommer kann man die Heizung ausbauen, die beiden Heizungsschläuche im Bypass wieder zusammenstecken und den ganzen Heizungskasten überarbeiten. Alle hierfür notwendigen Teile wären z.B. bei uns vorrätig.
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
Doc Pony
All About Mustangs hat geschrieben:.........Zurück zum Thema:Der Luftverteiler hat nichts mit der grünen Flüssigkeit = Kühlwasser zu tun......Hab ich ja nicht gesagt,sondern das die Originalteile aus Pape sind und meist Kaputt sind,und wenn der Heitzungskasten einmal draußen ist diesen mit zu Wechseln.All About Mustangs hat geschrieben:......Auch kenne ich keine andere Firma die den Clubmitgliedern des FMCoG 10% Rabat auf seine Online-Preise gewährt.Der Michael Behr bietet den FMCoG Mitgliedern auch 10% an.
Zurück zu „Suche Hilfe“
