Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
geht leider nix...
---Gruß Jan---
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Berechnung des Spaltmaß:
kopier den Link in die Adresszeile dann funzt das auch---baua--- hat geschrieben:geht leider nix...
---baua---
408 Stroker
Eij paar sek warten hilft manchmal wunder
Nicht die schnellste seite
Danke
Danke
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
so gestern vergaser abgeholt aus dem ultraschall bad
sieht aus wie neu
ausserdem ist der neue dichtsatz gekommen
sowie der Motordichtsatz also heist das Motor Zusammen
P.S NETTE INFO AN ALLE
wenn man bei http://rsb-parts.de bestellt erhällt man zu jeder bestllung den katalog in diesem sind auf den letzten seiten einiges an drehmomente aufgelistet, sowie umrechnungsmaße UND achseinstellmaße
nun.. hier die ersten bilder
sieht aus wie neu
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
sieht aus wie neu
sieht aus wie neu
- 20131016_184444.jpg (374.99 KiB) 2142 mal betrachtet
- 20131016_191718.jpg (292.37 KiB) 2142 mal betrachtet
---Gruß Jan---
Stuka84
Schicke Ventildeckel ΔΔ
Viel Spass beim geschraube!
Hast du den Verteiler auch richtig sitzen?
Wie hast du den eingebaut? Oder gar nicht entfernt?
Mfg
stefan
Mfg
stefan
---baua---
408 Stroker
danke
nein wurde nicht entfernt. nur gereinigt und dann großzügig abgeklebt wegen lack
---Gruß Jan---
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Na sieht doch schon ganz ordentlich aus. Viel Spaß weiterhin
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus---baua--- hat geschrieben:danke
wegen lack
Is des nun der Endlack,oder nur grundierung.
gruß
Franz
