Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Beitrag von ---baua--- »
geht leider nix...
---Gruß Jan---
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Da mal schauen:
http://boxwrench.net/specs/ford_289_302-5.0.htm
Keine Gewähr.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Fox
Beitrag von Fox »
---baua--- hat geschrieben:geht leider nix...
kopier den Link in die Adresszeile dann funzt das auch
---baua---
408 Stroker
Eij paar sek warten hilft manchmal wunder ;)
Nicht die schnellste seite
Danke
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
so gestern vergaser abgeholt aus dem ultraschall bad
sieht aus wie neu ;) ausserdem ist der neue dichtsatz gekommen
sowie der Motordichtsatz also heist das Motor Zusammen
P.S NETTE INFO AN ALLE
wenn man bei http://rsb-parts.de bestellt erhällt man zu jeder bestllung den katalog in diesem sind auf den letzten seiten einiges an drehmomente aufgelistet, sowie umrechnungsmaße UND achseinstellmaße
nun.. hier die ersten bilder
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
---Gruß Jan---
Stuka84
Schicke Ventildeckel ΔΔ
Viel Spass beim geschraube!
Hast du den Verteiler auch richtig sitzen?
Wie hast du den eingebaut? Oder gar nicht entfernt?
Mfg
stefan
---baua---
408 Stroker
danke ;)
nein wurde nicht entfernt. nur gereinigt und dann großzügig abgeklebt wegen lack ;)
---Gruß Jan---
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
Na sieht doch schon ganz ordentlich aus. Viel Spaß weiterhin
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
---baua--- hat geschrieben:danke ;)
wegen lack ;)
Servus
Is des nun der Endlack,oder nur grundierung. :?:
gruß
Franz
Gruß Franz
