Montage eines Autolite 4100
extra_stout
Re: Montage eines Autolite 4100
Hallo Marv,
der Autolite hat nur einen Anschluss, da über eine interne Borhung die "Secundarys" versorgt werden.
Wegen dem Filter:
Ich denke das ist Geschmackssache! Technisch ist das meines Wissens nach wurscht. Aber wenn du schon mit dem Vergaser nah am Original bist, würde ich mir überlegen, ob ich das nicht auch wieder so mache. Bei AAM gibts auch schöne Edelstahl-Benzinleitungen die fertig gebogen sind und super passen.
Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache...
Bernhard
Wegen dem Filter:
Bernhard
- Marv
- Fuhrpark: '67 GTA Coupé A-Code C4
So habe mich heute mal an den Vergaser gemacht und direkt auf wieder Fragen:
Unter der Zündspule sitz folgendes Teil und dieser Schlauch ging in den alten Holley Vergaser, wo muss er jedoch beim 4100 angeschlossen werden?
Hier:
oder hier irgendwo:
Habe allerdings keine weiteren Schlauchaufnahmen entdeckt und es waren auch keine dabei, die man auf eines der Gewinde drehen könnte...
Hat einer eine Ahnung oder könnte jemand mit einem Autolite 4100 ein Foto von seinem verbauten Vergaser einstellen? Vielen Dank im Voraus
Hier:
oder hier irgendwo:
Grüße aus der Kaiserstadt,
Marvin
Marvin
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hi Marvin
vielleicht hilft Dir diese Grafik:
http://repairguide.autozone.com/znetrgs ... 27a09d.jpg
Frank
Frank
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi,Marv hat geschrieben:So habe mich heute mal an den Vergaser gemacht und direkt auf wieder Fragen:
Hier:
oder hier irgendwo:
der Schlauch kommt hier hin:
Da fehlt aber das Fitting im Vergaser, das wird da normalerweise eingeschraubt.
Wurde Dir das nicht mitgeliefert?
Was machst Du mit dem Choke, hast Du die Vorwärmleitungen, die zum Auspuffkrümmer führen?
- Marv
Hi Patrick,DukeLC4 hat geschrieben: Da fehlt aber das Fitting im Vergaser, das wird da normalerweise eingeschraubt.
leider wurde das Fitting nicht mitgeliefert. Hast du eine Idee wie ich da nachträglich dran komme?
Für den Choke bnötige ich das hier oder?:
http://www.aamshop.de/67-68-Choke-Tube-SB-4BBL
Marvin
Marvin
- herrsuhrbier
- Fuhrpark: Mustang Conv. 1966, Raptor, Harleys, Zündapps, Flipperautomaten
Moin Marvin,
das Fitting kannst Du Dir selbst basteln mit: Schraube 5/16 x 1" UNF, ein kleines Stück Kraftstoffleitung.
Loch in Schraube (wie Leitung) bohren, am Ende konisch senken, Kraftstoffleitung reinstecken und am Ende mit Körner in den Konus bördeln. Mit passender Dichtung in den Vergaser schrauben. Funktioniert tadellos.
Grüße Chris
Grüße Chris
- fitting.jpg (132.41 KiB) 3127 mal betrachtet
Long liv' Rock!
- Marv
Hey Chris,
danke für den Tipp, nicht schlecht. Sollte ich kein Fitting bekommen, dann bastell ich mir auch sowas
Sind sonst noch weitere Dinge anzuschliessen? Finde bei Googel und auch hier auf Anhieb keine Vergaserbilder. Benötige ich noch die Teile, die ich per Link gepostet habe? Müsste doch eigentlich, damit nach Erwärmung des Motors warme Luft zum Choke transportiert wird oder?
Hat noch jemand eine Idee wo das Fitting zu bekommen ist, bzw. hat zufälligerweise jemand noch eins bei sich rumliegen und wäre bereit es zu verkaufen?
Marvin
Marvin
Hallo Marvin,Marv hat geschrieben:Hi Patrick,DukeLC4 hat geschrieben: Da fehlt aber das Fitting im Vergaser, das wird da normalerweise eingeschraubt.
ja genau diese Leitungen benötigst Du für den Choke.
Das funktioniert aber nur wenn Du noch die originalen Krümmer hast,
an den Du die Vorwärmung anschließen kannst!
Fittings habe ich leider keine über.
Frag doch mal bei KTS; MNF oder USSpeed nach.
Das ist doch ein gebräuchliches Teil.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
habe mich mit dem Thema auch ausf. beschäftigt - im Anhang siehst du ein Bild aus meinem Thread zum Thema.
Die blanke Leitung zieht saubere Luft aus dem Luftfilter und die Ummantelte transportiert die (vom Krümmer) erwärmte Luft zum
Thermo-Choke.
Das Ganze funktioniert aber nur wenn Du auch einen originalen Gusskrümmer hast.
Falls Du einen Fächerkrümmer hast oder der Durchgangsschacht im Krümmer verstopft o.Ä. ist, dann kannst Du auch eine andere Lösung verwenden.
Einfach ein Aluminiumröhrchen oder noch besser eine Bremsleitung um den Krümmer wickeln und dann an den hot air intake am choke anschließen!
Grüße David
Ansonsten siehe mein Thread
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5&start=10
Thermo-Choke.
Grüße David
- krümmer.jpg (89.02 KiB) 3094 mal betrachtet
- Marv
Super Tipp, danke David! Werde gleich mal nachschauen wie mein Krümmer ausschaut, dann sehe ich weiter
Marvin
Marvin
