Neuaufbau 68 Cabrio
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Neuaufbau 68 Cabrio
nach dem ich mich, über ein 65 iger Coupe und ein selbst restauriertes 66 iger Cabrio, ausreichend in die Mustang-Manie reingesteigert hatte, reifte der Plan einen Mustang mit Big-Block aufzubauen (damals war es noch Big-Block für mich). Also wurde das 66iger Cabrio verkauft und eine passende Grundlage gesucht. Ich fand dann ein 6Zylinder Cabrio mit brauchbarer Karosse und beschäftigte mich mit den Möglichkeiten der Motorisierung.
Nach einem Fehlstart mit einem 460 Motor, welcher nur mit Gewalt in das Auto gepasst hätte, suchte ich nach einem passenden FE Motor. Aus einem abgebrochenen Projekt fand ich einen 428iger mit verstärktem Block der bereits fertig geschliffen war.
Die Karosse wurde zerlegt, gestrahlt und grundiert.
Da ich von meinem 66iger Cabrio wusste, wie zittrig der Vorbau bei Unebenheiten reagiert, habe ich mir Gedanken gemacht dies zu ändern.
Bis jetzt wurden die Innenschweller mit hochfestem Stahl aufgedoppelt und eine vom Schweller direkt an die Stoßdämpferaufnahme führende Verstärkung eingebaut.
Außerdem wurden die Längsträger vergrößert und bis an die Federaufhängungen verlängert. Mit einer von der Spritzwand bis zur Rückbank durchgezogenen Verstärkung aus hochfestem Stahl (in Form der Shelby-Konsole) und einer entsprechenden Aussteifung des Motorraumes, verspeche ich mir eine hohe Karosseriesteifigkeit, die auch dem Motor gerecht wird. Dieser wird zur Zeit aufgebaut.
Das ist erst mal der Stand der Dinge
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- Motorblock
- Motorblock.JPG (139.99 KiB) 3122 mal betrachtet
Re: Neuaufbau 68 Cabrio
Hi Silvio,
interessante Umbaumassnahmen,beeindruckend
. Ich bin auf weitere Bilder und Erläuterungen gespannt.
Viel Spaß noch,und
Viel Spaß noch,und
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Wird er denn weiterhin klassisch oder modern aufgebaut. Restomod mäßig?
Schöne Arbeit.
Schöne Arbeit.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
der Aufbau soll so erfolgen, dass jemand der sich nicht auskennt die Umbauten nicht bemerkt. Also historische Optik mit verbesserte Technik.
(Elektrik, Getriebe, Achsaufhängung ...)
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Klingt gut....bin gespannt wie es weitergeht!
Du strebst aber sicher H-Zulassung an, oder?
Also nix mit Einzelradaufhängung hinten, Zahnstangenlenkung, etc
Axel
Axel
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Borgesonlenkung, 9" Starachse Vorbereitung für mit Watts-Link und Längslenker sind zur Zeit der Plan.
Die Mustang 2 Auchse mit Zahnstangenlenkung hätte der Prüfer auf Grund des Bauzeitraumes auch zugelassen. Ich sehe aber keine wirklichen Vorteile für den Straßeneinsatz.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
GC-33
Hallo Sylvio,
sind das schon die "Neuen Bilder"?
Wenn ja, dann hat's ja geklappt
Gruß Günter
Gruß Günter
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo Günher,
bei der Anleitung, musste es ja klappen.
Danke noch mal.
Grüsse Sylvio
Danke noch mal.
Grüsse Sylvio
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo
wieder ein Schritt.
Die Verstärkungsboxen unter den Sitzkonsolen wurden wie der Längsträger 3 cm tiefergezogen.
Das dient der höheren Steifigkeit und schafft gleichzeitig Platz für die 3" Auspuffrohre.
Natürlich aus hochfestem Stahlblech. (Ich liebe das Matrial. Verarbeitet sich zwar sch... weil mit der Blechschere nichts zu machen ist und alles auf der Presse gebogen werden muss. Aber da verwindet sich nichts mehr.)
Das ist nicht schief sondern sieht nur so aus, weil der Getriebetunnel auf der Fahrerseite weiter ist. Da hab ich auch noch eine Frage:
Das Loch in der Bildmitte hat meiner Meinung nach keine Funktion - oder kann mir jemand sagen wozu es ist? Grüsse Sylvio
wieder ein Schritt.
- Frage.JPG (68.54 KiB) 2877 mal betrachtet
- Vertärkungsk2.JPG (284.8 KiB) 2877 mal betrachtet
- 66CON
Sieht echt gut aus. Mitgedacht...
Ich glaube das Loch hat keine Funktion.
- Mitglied im
- Gruß Felix
