Vielleicht bin ich zu blöd, aber das C4 hat keine Kupplung, sondern 2 Planetensätze, die im ständigen Eingriff sind. Je nach dem, welches Hohlrad über die beiden Bremsbänder gehalten wird, ändert sich die Übersetzung.....68GT500 hat geschrieben:Hi Dirk,
NEIN!
Das Problem liegt nicht an dem Schaltventil, sondern an den verschlissenen, verhärteten Dichtungen der Kolben, die die Kupplungspakete betätigen.
Dazu muss das Getriebe raus
Problem C4 Getriebe
DirkGT
Re: Problem C4 Getriebe
2Strokewheeler
kuckst Du hier:
http://image.mustangmonthly.com/f/techa ... utaway.jpg
und hier:
http://www.carbdford.com/tech/Transmission/c4exp.gif
Das C4 hat zwei Lamellenkupplungen.
Diese werden über Hydraulikdruck betätigt.
Viele Grüße Dirk
und hier:
Viele Grüße Dirk
2Strokewheeler
Im Bild die rot gefärbten Dichtungen, das werden die verschlissenen Teile sein:
komisch... doppelt.. das obere Bild ist richtig
- Piston_Seal2.jpg (82.12 KiB) 2672 mal betrachtet
- Yellowemmy
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupe,BMW M3 E30,BMW M5 Touring,BMW E91 330d,KTM Superduke R
hab da mal ne Frage an die Getriebespezis,ist es normal das,wenn man das C4 manuell von 1 in 2 schaltet,das es sich anhört als ob man ein Schaltgetriebe ohne Kupplung schaltet.(ein hartes klong) Ist ein überholtes Getriebe von 68.
Grüße Andre
Und schonmal Danke für ein paar Antworten.
Grüße Andre
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Klong ist normal keiner da!
Das c4 schaltet vom Geräusch identisch wie in D, mit den Vorteilen vom Manuellen schalten...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Yellowemmy
hi Tobi,
das Getriebe schaltet im Automatikmodus und manuell von 2 in 3 sauber,nur bei diesem Klong spürt man schon deutlich wie der Gang wechselt als wenn jemand mit einem Vorschlaghammer unters Getriebe schlägt.
Was könnte es sein?Hab im Netz und in der Sufu nichts gefunden.
Gruß Andre
Gruß Andre
Stehst Du dabei heftig auf dem Gas und der Motor/Getriebe dreht höher aus, als im reinen D?
Heiner...
- Yellowemmy
Hallo Heiner,
ja er dreht etwas höher aber auf D macht er das bei dieser Drehzahl nicht.Macht er nur manuell von 1 in 2.
Gruß Andre
Gruß Andre
- badboy289
1967 Mustang - sold
Bremsbänder einstellen und wenn es das nicht ist, könnte deine one way clutch defekt sein.
Gruß Tobi
- Yellowemmy
Hi Tobi,
danke für den Tip,werde mal mit den Bremsbändern anfangen und dann mal sehen ob es besser geworden ist.
Gruß Andre
Gruß Andre
