how to install your intake
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: how to install your intake
Beitrag von cdom81 »
Die Öffnungen müßt der "Heat Riser" sein, das soll wohl zum Kühlen des Ansauggemisches sein. Jedenfalls habe ich das mal so gelesen. Als ich meine Brücke runtergenommen habe sind auch nur ein paar Torpfen rausgelaufen.
Eine Super Anleitung, aber bei dem Dremoment bin ich verwirrt, im Shopmanuell sind 2. Werte angegeben einmal die 12-15 und anschließend nochmal irgendwas um die 17-20 für den letzen Anzug. P.S. Die Werte hab ich jetzt nicht perfekt im Kopf, die Anleitung liegt zu Hause.
Gruß Christian
Ditsen hat geschrieben:Hi,
was ist mit der Öffnung zwischen Zylinder 2 und 3 sowie 6 und 7 ?
Diese waren bei mir verschlossen und sind auch bei meinem Dichtsatz den ich rumfahren habe dabei um diese zu verschließen. Was is denn das für eine Öffnung?
Bzgl. Kühlwasser: Wie hast du es geschafft, dass da kein Tropfen Wasser auf dem Block war? Bei mir war da letztes mal ein ganzer See :( Mit Druckluft durchgeblasen?
Grüße,
Chris
hi chris,
die löcher im kopf sind bei meinen AFR köpfen nicht dabei. die dienen zur vorwärmung der spinne wenn ich mich nicht täusche. ich habe das wasser gründlich ausgelassen und somit ist auch nichts im motor gelandet. wichtiger wie das wasser wäre der papierlappen der im motor liegt wenn man die dichtungsreste rauskrazt.
wenn man die dichtungen und das silikon so draufgubt wie ich es gemacht habe ist grantiert kein wasserverlust beim befüllen.
ich war heute nochmals draussen in der garage also 24 STUNDEN später und habe die komplette spinne nochmals nachgezogen mit dem richtigen drehmoment 12-15 ft/lbs oder 16-20 NM.
lg
abudi
hi leute,
ich muss euch noch ein satz bilder nachliefern.
ich war gestern so beschäftigt mit dem einbau der spinne das ich nicht kontrolliert habe ob die haube zu geht. nun es ist immer so das der fehler im detail liegt.
hier die grundplatte mit den erhebungen. die mussten weg da ich sonst die haube nicht zu machen hätte können.
das abflexen und mit dem exzenter schleifen hat gut 1,5 std gedauert aber das ergebniss kann sich sehen lassen :-)
so jetzt wo die podeste weg sind habe ich natürlich ein problem gehabt mit den niveauschrauben der schwimmerkammern. wie ermittelt man die genaue position bei der grundplatte des luftfilterkastens? 3 tupfer mike sanders wax drauf geben und die platte draufgeben.
jetzt wo ich den abdruck gehabt habe, konnte ich die löcher bohren
stufenbohrer bis 20 mm :-)
fertig gebohrt
position passt, sitzt und hat luft :-)
FERTIG uhuuuu
lg
abudi
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:
Grüße,
Chris
hi chris,
lg
abudi
Hi Abudi,
in meinen AFR Köpfen sind die Löcher vorhanden. Warum auch immer. Ich glaube ich weiß noch immer nicht genau, welche AFR Köpfe bei mir verbaut sind. Sollten 165er sein. Gibt es da unterschiedliche?
Chris
1966er Fastback A-Code GT, 1991er 5.0 HO, 165er AFR Alu-Köpfe, Fächer, 650 Holly DP, Edelbrock RPM Performence Spinne, Flowmaster, C4 Automatik
hi chris,
das sind köpfe mit einer ansaugbrückenvorwärmung. habe ich nicht da ich ja nicht im tiefsten winter fahre :-)
feines set up. 302 HO motor mit AFR köpfe :-)
ob das 165 köpfe sind kann ich nicht beurteilen. da sollte eine nummer vorne am kopf eingestanzt sein. mit der kann man den kopf wirklich beurteilen.
lg
abudi
cdom81
Ich hab jetzt im Shop Manuell als auch im "How to Rebuild small Block Ford Engine" nachgeschaut, es ist immer von 2 Drehmomenten die Rede, 1. 15-17 ft.lbs und nach 24 Stunden dann im 2. Schritt 20-22 ft.lbs. Ist das bei Aluköpfen anders ?
Gruß Christian
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:hi chris,
lg
abudi
Ja der Motor is wirklich fein :) nur will man ja immer mehr ;)
Auf dem Kopf vorne ist nur eine Nunmer zu finden. Relativ Groß "#140".
Außer AFR steht da sonst nix :(
Grüße,
Chris
hi chris,
bei mir steht #139 und ich habe die 58cc chambers.
lg
abudi
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Dann dürftest du Renegade haben
http://www.airflowresearch.com/index.php?cPath=21_106
Meine Müssten dann entweder 58 oder 60er Chambers sein.
http://www.airflowresearch.com/index.php?cPath=21_23
Meinst die machen viel Unterschied in der Leistung?
Chris
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang V8 Coupe 1966
Triumph Spitfire 1500 1978
Vw Käfer 1980
Mustang GT 2019
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, wieso kann ich die Bilder nicht sehen? Das wäre genau was ich brauche...
Grüße Jan
