Mein 66er Coupe
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Mein 66er Coupe
Beitrag von M&Mustang66 »
da ich diverse Verschönerungsmaßnahmen dieses Jahr vorhabe, dachte ich, starte ich mal diesen Thread hier.
Heute habe ich die Kennzeichenleuchte getauscht, da diese nicht mehr funktioniert hat.
Hatte mir bei RSB-Parts eine komplett neues Teil gekauft, aber beim Ausbau festgestellt, dass das Glas ein
originales FoMoCo Glas von 64 ist.
Die Metallplatte die das Glas in Position hält ist ebenfalls von FoMoCo und von 65.
Die beiden Teile habe ich natürlich wieder verwendet :)
Nachdem ich alles zusammengebaut und angeschlossen hatte, wollte ich nur kurz testen ob es funktioniert..und:
Funktioniert nicht...
Lag also nicht an der Leuchte selber.
Welche Ursachen kann das noch haben, jemand eine Idee ?
Wenn jemand die restlichen Teile haben, will:
Die alte Halterung + ein neues Glas ohne Prägung + Neue Halterung ohne Prägung
Nach dem Nassschleifen
Nach dem Lackieren
Markus
Re: Mein 66er Coupe
Stromrechnung nicht bezahlt? :lol:
Was soll schon sein? Wenn keine Spannung anliegt, irgendeine Macke in dem Kabel vom Ursprung bis zur Leuchte! Zapf doch einfach ein Rücklicht an, oder bist Du ein extremer Originaliban?
;) Heiner...
M&Mustang66
Re: Mein 66er Coupe
oh Scheiße die Stromrechnung :shock: :lol:
Danke Heiner werde ich morgen machen.
Markus
M&Mustang66
Re: Mein 66er Coupe
Schon letzten Herbst erledigt, nachdem ich mal hinter meinem Mustang gefahren bin.
Markus
Doc Pony
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Doc Pony »
was für eine Folie hast du denn hinter der Rückbank?
Original war da eine Schwarze Pappe, die gibt's als Repro.
M&Mustang66
Re: Mein 66er Coupe
Doc Pony hat geschrieben:was für eine Folie hast du denn hinter der Rückbank?
Das habe ich auch schon geändert.
Hinter der Rückbank ist ein Blech anstatt der Pappe eingesetzt.
Darauf habe ich eine Dämmung geklebt.
Der Vorbesitzer hatte auch die Idee mit der Dämmung, hat leider nicht so funktioniert wie er dachte, bzw. sah beschissen aus :)
Markus
M&Mustang66
Re: Mein 66er Coupe
Hätte eine Frage zu der Innenraumbeleuchtung von einem 66er:
Keine Pony Ausstattung.
1. Instrumentenanzeige: Instrumente werden grün Beleuchtet. Das Radio auch ?
2. Fußraumbeleuchtung original vorhanden ?
3. Türbeleuchtung: Nur bei Pony Ausstattung ?
4. Handschuhfachbeleuchtung original vorhanden ?
Danke für Eure Antworten.
Markus
Panther
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Panther »
ich glaube ja - ewig nicht mehr verwendet ;)
Kann das jemand bestätigen?
ja
ja
ja
Paul
Max66
Ford Mustang '69
Re: Mein 66er Coupe
Beitrag von Max66 »
Hallo Markus,
Radiobeleuchtung original grün, wie die Instrumente (nicht besonders hell)
Torsten
M&Mustang66
Re: Mein 66er Coupe
Danke für die schnellen Antworten.
Dann muss ich danach auch mal schauen, da leuchten nur noch der Tacho + Amperemeter + Temperatur in schwächstem Grün.
Markus
