Umbau 408w auf Rollernockenwelle
rund um den Mustang
Re: Umbau 408w auf Rollernockenwelle
badboy289 hat geschrieben:Da steht:
Du kannst Studs(Stehbolzen) fahren mit Guide Plates und Roller Rocker.
Genau so verstehe ich es auch. :D
Also Stehbolzen & Guideplates und die Comp Roller Kipphebel.
michael
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
68GT500 hat geschrieben:
michael
Hallo Michael,
Danke für Deine Antwort.
Welche von den beiden die ich gepostet habe ist Wurscht?
Dann nehme ich direkt die Guideplates, welche Du gepostet hattest...
Also die:
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /make/ford
oder
und die Guideplates
http://www.jegs.com/i/COMP-Cams/249/483 ... Id=1355962
DANKE!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
die beiden Kipphebel haben 7/16 Stud Durchmesser - eigentlich für die Straße overkill.
Normal wird auf der Straße ein Stehbolzen mit unten 7/16 UNC und oben 3/8 UNF montiert. das reicht völlig.
Entsprechend dann Kipphebel mit 3/8 ;)
michael
TripleT
Hallo Michael,
Kannst Du bitte mal schauen, ob ich nun das richtige Equipment rausgesucht habe?
Studs:
http://www.summitracing.com/int/parts/a ... /make/ford
Rocker Arms:
Guideplates:
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-4835-8
Lieber noch einmal nachfragen, bevor ich "drüben" bestelle....
Danke.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
ich würde sagen die Teile sind korrekt.
Ich würde wenn Zeit noch mal die benötigten Gewindelängen am Kopf nachmessen, aber kost ja alles nicht die Welt. Versuch mal klug ;-)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
TripleT
badboy289 hat geschrieben:Hi
Hallo Tobi,
Danke, das hört sich ja schonmal gut an.
Was muss ich da genau messen? Nächste doofe Frage, ich weiß,
aber ich hab keine Ahnung. :oops:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT hat geschrieben:Hallo Michael,
Studs:
Rocker Arms:
Guideplates:
Danke.
Hi Timo,
bin stolz auf Dich --> Teile sind korrekt ! :D
TripleT
Hi Timo,
Uaaaah, seht her, der Papa..., der kann! :lol:
Danke Michael, dann mache ich mich jetzt mal auf in die Garage.
Heute kommt das Werkzeug von Jens, Ventilschaftdichtungen wechseln.
Wenn dann noch Zeit ist, ziehe ich heute die Nocke raus....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
badboy289
1967 Mustang - sold
Man kann messen ob die Gewinde längen/tiefen auch passen oder reichen... aber bestell die Sachen einfach das passt alles schon, Mut zur Lücke :-D
Gruß Tobi
TripleT
So, heute wurden schon diverse Ventilschaftdichtungen, mit Federn gewechselt,
Steuerkettengehäuse entfernt, Steuerkette raus, die "alte" Edelbrock Nocke ist raus
und die neue CompCams Rollernocke gut mit Einlaufpaste angeschmiert
und saaaaaanft eingeführt.... :lol:
Vor lauter Arbeiten heute nur wenige Bilder gemacht...
Und rein mit dem Teil.....
Es läuft....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „Suche Hilfe“
