67 Mustang Cabrio Resto
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: 67 Mustang Cabrio Resto
Find ich interessant. Womit hast du das Chrom poliert?
- Mitglied im
- Gruß Felix
Habe das Tacho zerlegt und gereinigt
dazu habe ich bei 30/50/70/ km/h rote streife eingeklebt damit man die Km/h erkennt
danach alles neu Lackiert und eingebaut
kurzer test wegen Beleuchtung damit auch alles funktioniert.
- 1185753_172936422889560_363506429_n.jpg (44.79 KiB) 2677 mal betrachtet
- 1098507_172936316222904_1608337146_n.jpg (71.92 KiB) 2677 mal betrachtet
- 1150316_172935846222951_2080160648_n.jpg (48.2 KiB) 2677 mal betrachtet
- 554511_172935896222946_1358312689_n.jpg (46.07 KiB) 2677 mal betrachtet
Gruss sebo
Kaufe die Produkte bei R&G
Polierpaste :
http://shop1.r-g.de/art/315101
Schwabbel:
http://shop1.r-g.de/art/315125
vorher mit Schleifpad weich alles gereinigt
Polierpaste :
Schwabbel:
Gruss sebo
Geht relativ gut obwohl die kleinen Macken in Chrom alters beding sind66CON hat geschrieben:Find ich interessant. Womit hast du das Chrom poliert?
- PICT0294.jpg (57.87 KiB) 2671 mal betrachtet
Gruss sebo
Guten Abend
Und wider haufen Arbeiten erledig, Anlasser zerlegt geschliefen und lackiert.
danach wurde noch schnell ein Motorhalter für Motorkran gebaut.
Bremsen alle Federn getauscht und neue Belege verbaut.
Bremstrommel geschliefen und mit hitzebeständige Farbe lackiert.
- 20140324_140529.jpg (72.43 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140402_132847.jpg (65.81 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140402_132911.jpg (69.3 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140414_163316.jpg (61.17 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140414_163325.jpg (63.4 KiB) 2598 mal betrachtet
Gruss sebo
Noch paar Fotos
- 20140324_140557.jpg (68.63 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140324_140543.jpg (59.56 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140324_093413.jpg (57.84 KiB) 2598 mal betrachtet
- 20140324_140536.jpg (82.4 KiB) 2598 mal betrachtet
Gruss sebo
Morgen
Habe weitere Fotos vorbereitet von Arbeiten.
Elektrik ist meine Liebling Arbeit und da ich erfahrung mit Ströme bis zu 20kw (Musik Leistung) in Fahrzeuge habe lege ich da sehr den wert auf perfekte Verkabelung und Anschluß.
- 20140414_163546.jpg (57.74 KiB) 2526 mal betrachtet
- Kofferraum Deckel Beleuchtung
- 20140414_163515.jpg (53.81 KiB) 2526 mal betrachtet
- Rückleuchte Anschluss
- 20140414_163529.jpg (89.05 KiB) 2526 mal betrachtet
- PICT0313.jpg (76.3 KiB) 2526 mal betrachtet
- Kabel mit Klipser in Schweller befestigt
- PICT0314.jpg (69.95 KiB) 2526 mal betrachtet
- Leitungen nach Hintern verlegt
- 20140411_173918.jpg (100.7 KiB) 2526 mal betrachtet
- 20140411_173913.jpg (88.86 KiB) 2526 mal betrachtet
- Altes Kabelbaum zerlegt
- 20130712_090407.jpg (92.91 KiB) 2526 mal betrachtet
Gruss sebo
Weiter mit Elektro arbeiten.
- 20140416_122934.jpg (92.41 KiB) 2523 mal betrachtet
- Zusatz Sicherungshalter hintern handschufach für Verdeck / Radio / Elektrische Antenne
- 20140414_163626.jpg (102.4 KiB) 2523 mal betrachtet
- Relais für E_Chocke und Petronix Zündung
- 20140414_163144.jpg (92.79 KiB) 2523 mal betrachtet
- 20140414_163156.jpg (94.08 KiB) 2523 mal betrachtet
- PICT0316.jpg (60.98 KiB) 2523 mal betrachtet
- Relais für Ablend und Fern Licht in alten Laderegler Gehäuse verbaut ( Umbau auf neue Lima)
- PICT0315.jpg (65.71 KiB) 2523 mal betrachtet
- 20140414_163112.jpg (72.69 KiB) 2523 mal betrachtet
- Haube Blinker angeschlossen
- 20140414_163108.jpg (74.87 KiB) 2523 mal betrachtet
- Motorraum Vorbereitung
- 1186230_172926616223874_1593542284_n.jpg (59.66 KiB) 2523 mal betrachtet
- 20140414_163537.jpg (67.69 KiB) 2523 mal betrachtet
Gruss sebo
Batterie Verkabelung , Lima , Anlasser dafür habe ich 25-50mm querschnitt genommen.
Alle kabel in Schutzrohr und mit Schrumpf Schlauch überzogen.
Auf dem Originalen Anlasser Starter habe ich eine Kupfer Platte verschraubt damit ich alle Kabelschuhe sauber verschrauben kann
- 20140417_090919.jpg (63.63 KiB) 2520 mal betrachtet
- Anlasser Anschluss
- 20140416_105319.jpg (68.77 KiB) 2520 mal betrachtet
- Lima Anschluss Motor Masse von unten betrachtet
- 20140416_105312.jpg (94.98 KiB) 2520 mal betrachtet
- 20140414_163214.jpg (71.55 KiB) 2520 mal betrachtet
- Gemeinsame Masse Punkte für Motor und Batterie
- 20140414_163209.jpg (56.8 KiB) 2520 mal betrachtet
- 20140414_163121.jpg (75.35 KiB) 2520 mal betrachtet
Gruss sebo
Endlich dürfte auch der 289er in Fahrzeug platz nehmen.
- 20140417_090911.jpg (105.17 KiB) 2514 mal betrachtet
- 20140414_163150.jpg (82.61 KiB) 2514 mal betrachtet
- 20140414_163139.jpg (97.81 KiB) 2514 mal betrachtet
- 20140417_090937.jpg (96.69 KiB) 2514 mal betrachtet
- 20140414_163130.jpg (100.24 KiB) 2514 mal betrachtet
- 20140414_163102.jpg (102.55 KiB) 2514 mal betrachtet
Gruss sebo
