Reifengröße auf 14 Zoll Styled Steel und Farbe?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Da ich jetzt die anderen Probleme gelöst habe, stellen sich 2 weitere Fragen.
Da bei mir jetzt Styled Steel in 6x14 drauf kommen wollte ich mir die MAxxis weißwand in der richtigen Größe bestellen.
Original sind auf meinem 641/2 auf originalen Stahlfelgen 195/75 14 drauf und die sind eingetragen.
Aber die Stahlfelgen sind sicher 5 breit.
Deshalb wollte ich 205er drauf machen und eintragen lassen. Das ist soweit geklärt.
Nur stellt sich nun die Frage 205/70 oder 205/75er?
Im Moment zeigt der Tacho eh viel zu viel an also wäre dass bei den 75 ja kein Problem.
Nur paßt das von der Höhe und geht dann noch der Shelby Drop, den ich evtl. dann irgendwann mache?
Nicht dass dann was schleift.
Die nächste Frage ist, kennt jemand den Farbton von den grauen Taschen der Felgen? Muss bei einer Felge nachbessern und evtl. mischen lassen oder zum Lackierer geben.
Danke schön :D
stang-fan69
Re: Reifengröße auf 14 Zoll Styled Steel und Farbe?
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn der Abrollumfang annähernd gleich bleiben soll, müsste man bei den 205ern auf einen 70er Querschnitt gehen, also 205/70.
205/75 hätte einen etwas grösseren durchmesser bzw. Umfang. Wieviel kann ich Dir ausswendig nicht sagen, aber einfach mal Onkel google fragen, dafür gibts spezielle Reifenmaß-Tabellen.
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja hab ich schon gemacht. bei 70 ist der Barollumfang etwas kleiner also Tacho noch falscher.
Bei 75er ist er 2% größer und vielleicht kann ich es mir dann sparen die kleinen Ritzel zu tauschen. :lol:
Soll halt gut aussehen.
Deshalb frag ich. Gibt bestimmt viele die unterschiedliche drauf haben.
V289H
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Beitrag von V289H »
:) Hallo Marco, ich sehe Du bist jetzt bei den Felgen ;) Motor läuft also :D
Also ich habe die 205/70R14 drauf, allerdings auch neue Federn und Stoßdämpfer vorne/hinten.
Blattfedern (auch neu) habe ich hinten 5-lagig..
Der Shelby Drop macht das Ganze tiefer, allerdings nur vorne. Das wäre mir bei meinem zuviel des Guten aber vll. setzen sich die Blattfedern ja noch ein wenig. Ich hätte bei mir ein wenig Angst beim Shelby Drop wegen der Fächerkrümmer aber Du hast originale Gusskrümmer, richtig? Wir haben hier teilweise noch sehr grottige Straßen :o
Kurz gesagt, das Gesamtpaket Deiner Federn und Stoßdämpfer wird darüber entscheiden, ob der Shelby Drop es zu tief macht oder nicht, die 5mm, gesamt ja 10mm, mehr Reifenhöhe können es nicht sein, meine Meinung.....
Die Farbe der Felgeneinlagen zu nennen wird schwierig, meine sind jetzt deutlich heller, als Deine es sind :(
Einfach mal zum Lacker mitnehmen und entweder die 100.000 Farbtafeln daneben halten oder der Lacker nimmt ein Meßgerät. Ich würde alle 5 Taschen der Felge "nachlackieren", die nächste Felge ist ja weit weg und Du musst nicht zu 100% den Farbton treffen. 2 sind es ja auf jeden Fall ;)
Gruß Torsten 8-)
Mustang 248.jpg (63.17 KiB) 3507 mal betrachtet
Torsten mit 66er Mustang
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Da ich meine komplett lakiert habe, kann ich dir zu deiner Farben keinen Gebäuen Hinweis geben. Beim 64,5 sollte es meines Wissens aber ein sehr helles Grau sein. Gab 2 geautöne
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also vorne sind neue "blaue" Dämpfer drin und alle Buchsen vorne un hinten sind neu.
Mein Auto ist definitiv vorne höher.
Hat jemand ein Bild von den 75 er Reifen auf dem Auto?
Also men grau ist eher Antrazit.
Wenn mal zum lackierer fahren.
Mustang-Andy
Beitrag von Mustang-Andy »
Guten Abend,
ich habe auf meinem 65er Coupe 205/75R14 drauf. Hab mal 2 Bilder zur Anschauung angehängt. Für meinen Geschmack sind sie zu gross und ich werde, sobald sie abgefahren bzw. zu alt sind, wahrscheinlich auf Styled Steel mit 205/70 wechseln.
Andy
V289H
Beitrag von V289H »
Hallo Ben, Hallo Marco,
das sieht wirklich fett aus, hätte ich nicht gedacht :?
aber ein bisschen fehlt eben auch das White Wall.
Ich habe bei meinem auf die Schnelle mal White Wall übermalt, seht selbst :shock:
Gruß Torsten
Mustang 248.jpg (61.89 KiB) 3396 mal betrachtet
motorkopf
Beitrag von motorkopf »
Ich finde das eine schöne Kombi:
front 205-70-14 rear 225-70-r14
Christian
front 205-70-14 rear 225-70-r14b.jpg (85.16 KiB) 3347 mal betrachtet
"Es ist nicht entscheidend, ob es wirklich fliegt - entscheidend ist die Idee, daß es fliegen könnte." Howard Hughes
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
motorkopf hat geschrieben:Ich finde das eine schöne Kombi:
Christian
Ich auch, aber leider wird das nicht mehr ohne weiteres eingetragen.
