Sperre am Fenster defekt - Scheibe lässt sich runterschieben
stang68
Beitrag von stang68 »
Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit war mein Fahrerfenster etwas schwergängig und ich habe die Führungen abgeschmiert und das Fenster etwas nachjustiert. Es ging dann wieder schön leicht. Kurze Zeit später stellte ich fest, dass man die Scheibe einfach mit wenig Druck runterdrücken kann. Die Sperre fehlt also.
Allerdings werde ich aus meinem Werkstatthandbuch nicht schlau, wo die Sperre sitzt und ob ich die nachjustieren kann, ob ne Feder fehlt oder ein Defekt vorliegt - und, ob das mit meiner Fensterüberholung zusammen hängt oder nicht.
Kennt sich jemand damit aus? Das Fahrzeug ist ein 68 Fastback, betroffen ist die linke Scheibe.
Schönes Wochenende,
Eric
Ulrich
Fuhrpark: BMW Isetta "Sold"
Buell X1
Ford Mustang Coupé 67 (Egbert)
Re: Sperre am Fenster defekt - Scheibe lässt sich runterschi
Beitrag von Ulrich »
Hallo Eric ,
hast du schon eine Lösung für das Problem? Habe momentan das gleiche Problem.
Gruß Ulrich
Ulrich
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Beitrag von Badekappe »
Schaut mal ob euch das weiter hilft
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... tueren.htm
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Ulrich
Buell X1
Kann mir jemand sagen, ob es die Spiralfedern für die Fensterhebern(67 Coupé) einzeln nachzukaufen gibt ?
Ulrich
Ulrich
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
meinst Du diese ?
Gruß Bent
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Ulrich
Buell X1
Danke
Ulrich
freso
Fuhrpark: Mustang Coupe '67 V8 4,7L
Re: Sperre am Fenster defekt - Scheibe lässt sich runterschieben
Beitrag von freso »
Hi. (ich mach mal kein neuen Thread auf)
Ich habe genau das gleiche Problem. Kann das Fenster einfach runterdrücken.
Liegt es wirklich an der Feder oder kann man doch etwas einstellen?
Wie habt ihr das gelöst?
Julian
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
freso hat geschrieben:Hi. (ich mach mal kein neuen Thread auf)
Julian
Wie gesagt, in 99% aller Fälle ist nur ne Rolle kaputt. Neue rein und fertig.
freso
Beitrag von freso »
Die Rollen sind alle ok. es wurde alles überholt und gecheckt.
Verstehe nicht ganz, wieso es an einer Rolle liegen soll?
