Batterie brodelt
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Batterie brodelt
Beitrag von lordperth »
Servus,
bin heute ca. 30 km Überland und Stadt gefahren (ca 23° Lufttemperatur aber schönste Knallsonne) und hab zufällig gehört, dass die Batterie nach dem Abstellen brodelt. Da ist dann wohl zu wenig Dest. Wasser drin? Oder muss ich sonst noch etwas nachschauen?
Danke,
Grüße,
Fipse
Re: Batterie brodelt
Beitrag von Fipse »
Evtl. Ladespannung zu hoch und Lima Regler defekt.
viele Grüße
Frank
Hallo namenloser,
Du schaust nur nach den Auswirkungen - aber die Ursache zu finden wäre viel wichtiger.
Wenn alles richtig funktioniert dürfen in der Batterie nur leichte Blasen hochkommen. Wasser dürfte bei modernen Batterien kaum mal nachgefüllt werden müssen.
Ein Blubbern oder gar Kochen ist ein Zeichen, dass die Batterie überladen wird, dann muss regelmäßig nachgefüllt werden und die Lebensdauer vom Akku geht extrem in die Knie.
Checke also erst ob die Ladespannung stimmt.
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Hallo Namensvetter (hat irgendwie den Namen unten vergessen),
OK, danke - dann mach ich mich mal schlau, wie ich die Spannung checke.
Danke,
Grüße,
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
Sollte nicht unter 12.8 und nicht über 14.2 liegen.
Dann auch gerne vorher mal die Spannung der Batterie messen.
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
OK, danke!!
Grüße,
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
marcod64 hat geschrieben:Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
ABER BEI LAUFENDEM MOTOR! :idea:
Axel
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
67GTA hat geschrieben:
Danke, das hab ich jetzt mal vorausgesetzt wenn man die Lichtmaschine prüfen will :P
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
DU schon....
Axel
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
danke soweit für die Tipps (und JJA es ist bei mir immer besser auch das Offensichtliche zu sagen! :) )
Folgendes: Die Ladespannung ist tatsächlich bei ca. 18 - wo muss ich nun nach dem Fehler suchen?
Danke,
Grüße,
