Batterie brodelt
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Batterie brodelt
Servus,
bin heute ca. 30 km Überland und Stadt gefahren (ca 23° Lufttemperatur aber schönste Knallsonne) und hab zufällig gehört, dass die Batterie nach dem Abstellen brodelt. Da ist dann wohl zu wenig Dest. Wasser drin? Oder muss ich sonst noch etwas nachschauen?
Danke,
Danke,
Grüße,
Re: Batterie brodelt
Hallo namenloser,
Du schaust nur nach den Auswirkungen - aber die Ursache zu finden wäre viel wichtiger.
Wenn alles richtig funktioniert dürfen in der Batterie nur leichte Blasen hochkommen. Wasser dürfte bei modernen Batterien kaum mal nachgefüllt werden müssen.
Ein Blubbern oder gar Kochen ist ein Zeichen, dass die Batterie überladen wird, dann muss regelmäßig nachgefüllt werden und die Lebensdauer vom Akku geht extrem in die Knie.
Checke also erst ob die Ladespannung stimmt.
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Hallo Namensvetter (hat irgendwie den Namen unten vergessen),
OK, danke - dann mach ich mich mal schlau, wie ich die Spannung checke.
Danke,
Danke,
Grüße,
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
Sollte nicht unter 12.8 und nicht über 14.2 liegen.
Dann auch gerne vorher mal die Spannung der Batterie messen.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
marcod64 hat geschrieben:Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
ABER BEI LAUFENDEM MOTOR!
Axel
Axel
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Danke, das hab ich jetzt mal vorausgesetzt wenn man die Lichtmaschine prüfen will67GTA hat geschrieben:marcod64 hat geschrieben:Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
DU schon....marcod64 hat geschrieben:Danke, das hab ich jetzt mal vorausgesetzt wenn man die Lichtmaschine prüfen will67GTA hat geschrieben:marcod64 hat geschrieben:Einfach mit dem Multimeter an die Pole und die Spannung messen.
Axel
Axel
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
danke soweit für die Tipps (und JJA es ist bei mir immer besser auch das Offensichtliche zu sagen!
Folgendes: Die Ladespannung ist tatsächlich bei ca. 18 - wo muss ich nun nach dem Fehler suchen?
Danke,
Danke,
Grüße,
